339 点
317 ¥
发表于 2012-11-29 15:29 | 显示全部楼层
自制1875功放线路,检查接线无误后通电,喇叭发出很响的杂音,用万用表直流电压档测量1875输出端(4脚)对地电压在0伏附近,与104电容串联的10欧姆(1w)电阻发烫,变压器次级电压14x2正常,桥式整流后19x2也正常,起初怀疑输入受干扰,后怀疑滤波电容以及1875芯片经检查均排除,最后发现怪问题:我用指针式万用表交流电压档测量整流后的电压竟高达40伏x2,而且红黑表笔互换后交流电压就消失为0伏,用直流电压档测19伏x2正常,我再用数字万用表交流电压档就测不出交流电压,一切正常。我实在是想不明白,请大家帮助分析分析,先谢过了。
203 点
203 ¥
发表于 2012-11-29 16:27 | 显示全部楼层
整流后就是直流了,你还用交流档去量?
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 16:56 | 显示全部楼层
回复 2# zklmdj
我是查问题嘛
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-11-29 21:22 | 显示全部楼层
也许是交流档测量直流造成的读数误差,有些表用交流档测量直流,电压会高一倍的。量个电池试试,,,,
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 21:31 | 显示全部楼层
回复 4# 七彩菲林
惊动了版主,我也怀疑过万用表,但我拿它测试普通市电,230v没错,量电池也试过,万用表的因素可排除。
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 21:34 | 显示全部楼层
回复 4# 七彩菲林
    奇怪的是交流电也有正负之分
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 21:40 | 显示全部楼层
回复 4# 七彩菲林[/我刚刚用交流电压档测量了一个3v电池,显示6v,正如版主所说
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 21:47 | 显示全部楼层
这么说来,交流电压档也能显示直流电压,只不过误差很大。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-11-29 22:17 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
惊动了版主,我也怀疑过万用表,但我拿它测试普通市电,230v没错,量电池也试过,万用表 ...
龙柏花园 发表于 2012-11-29 21:31
数字表怎么样我不知道。
指针表常有这种情况:
我用500型指针表交流10档测量1.5V电池,指示为3V
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-11-29 22:21 | 显示全部楼层
呵呵,我还去拍照片,没想到有结果了。
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-11-29 23:27 | 显示全部楼层
104+10欧电阻是接在输出与地之间的吧?这样的话是自激了~~~
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 23:47 | 显示全部楼层
回复 11# jrhui
是的,这样会自激?那不是标准线路吗?
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 23:49 | 显示全部楼层
回复 11# jrhui
是的,这样会自激?那不是标准线路吗?10欧姆电阻很烫。
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 23:50 | 显示全部楼层
回复 10# 七彩菲林
谢谢版主
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 23:53 | 显示全部楼层
回复 10# 七彩菲林
谢谢版主
    数字表没有这种情形
