[其它] 谁明白这是怎么回事?
[复制链接] 查看: 2721|回复: 16
20000V
85 点
95 ¥
发表于 2012-11-29 12:04 | 显示全部楼层
这个电路的蜂鸣器能正常发声,谁明白这是怎么回事?
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-30 13:02 | 显示全部楼层
三极管CE反接仍有放大作用的,只是很小…只是依希记得老师这么说过
楼下的补充
499 点
481 ¥
发表于 2012-11-30 18:57 | 显示全部楼层
这样能正常工作吗?没试过……CE对调一下还差不多
20000V
85 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-30 21:48 | 显示全部楼层
楼下的补充
想学维修 发表于 2012-11-30 13:02
   但是声音的大小跟没接反的一样,觉得有点奇怪
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-30 22:15 | 显示全部楼层
ydyxy 发表于 2012-11-30 21:48
    可能蜂音输出只是让三极管导通和截止,而不是放大,那么,效果一样就正常了,因为三极管反向导通和正向导通是一样的。
并且,成品机中也有实际应用反向导通状态的。
514 点
493 ¥
发表于 2012-12-1 13:48 | 显示全部楼层
这相当于串联一只二极管再接蜂鸣器。
71 点
71 ¥
发表于 2012-12-1 15:18 | 显示全部楼层
说明下Q1是什么管,这种电路能发声有鬼
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-1 17:44 | 显示全部楼层
这相当于串联一只二极管再接蜂鸣器。
cgb372 发表于 2012-12-1 13:48
    不可以这样理解,那三极管仍然起着开关作用!
499 点
481 ¥
发表于 2012-12-1 18:24 | 显示全部楼层
如果Q1是PNP管的话电路图成立
20000V
85 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-3 00:43 | 显示全部楼层
如果Q1是PNP管的话电路图成立
轩辕云云 发表于 2012-12-1 18:24
    兄弟用NPN搭一个试试看
20000V
85 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-3 00:47 | 显示全部楼层
可能蜂音输出只是让三极管导通和截止,而不是放大,那么,效果一样就正常了,因为三极管反向导通和正 ...
想学维修 发表于 2012-11-30 22:15
    问题是不明白是如果导通,兄弟能说明一下原理不?谢谢!
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-3 10:54 | 显示全部楼层
回复 11# ydyxy
    我也只是知道个大概,也等着有人解答呢…
183 点
233 ¥
发表于 2012-12-3 14:17 | 显示全部楼层
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-12-3 21:21 | 显示全部楼层
三极管击穿了吧
499 点
481 ¥
发表于 2012-12-4 22:50 | 显示全部楼层
回复 10# ydyxy
    好吧!明天照着你的图搭一个试试看、、、、
20000V
85 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 11:00 | 显示全部楼层
回复 14# JGUVST
没有击穿,,,,你自己试一下就知道了
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-12-5 17:58 | 显示全部楼层
我记得以前CE 接反了是不响的
