[基础知识] 新手请教一个很很菜鸟的问题
[复制链接] 查看: 1936|回复: 5
90 点
90 ¥
发表于 2012-11-29 10:41 | 显示全部楼层
索尼组合型号:V800只有一组音频输入,现在想再加一组分别用于中星9卫星接收器和DVD。卡座和CD都不用了,连线已被拆除(我讨厌开机后的启动声)。现在问题是找不到卡座和CD的音频输入点。查过两个集成块像音频切换分别是MC14052BCP和MC14053BCP,但是我切换到卡座和CD时用信号注入法时都没找到。麻烦各位师傅有知道这型号的音频转换集成块型号是什么和在哪里请指点一下,不胜感激。如果实在不行的话,把卫星9和DVD同时输入原来的一个音频输入点,靠开关DVD和中星9来切换音源,不知道这样可不可以?
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-29 11:49 | 显示全部楼层
你够懒的话将所有音源输入并在一起,要听那个就开那台机就得了
没研究过这组合的线路,所以给出上面的可行办法
90 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:58 | 显示全部楼层
没研究过这组合的线路,所以给出上面的可行 ...
想学维修 发表于 2012-11-29 11:49
    只是怕中星9是单声道输出,并联后会对DVD有影响。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-29 13:20 | 显示全部楼层
这倒没研究,都是用4558输出,应该都是双声道
90 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:25 | 显示全部楼层
顶顶
313 点
296 ¥
发表于 2012-12-2 11:10 | 显示全部楼层
太麻烦,用到哪个接那个,都不用思考
