[胆机基础] 关于电容!!!
[复制链接] 查看: 3458|回复: 6
49
849 点
658 ¥
发表于 2007-6-15 08:12 | 显示全部楼层
请教各位,2个100uf/450v并联後是否50uf/900v,分流电阻如何取值?
如串联是否200uf/450v,如3个并联後是什么值?
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2007-6-15 08:48 | 显示全部楼层
lz應該正好用反了公式!
373 点
96 ¥
发表于 2007-6-15 09:20 | 显示全部楼层
lz并联和串连是不是理解反了
2个100uf/450v 并联後是200uf/450v
串联是50uf/900v,分压电阻多大就看高压有多高,我一般取3ma左右, 如3个并联後是300uf/450v
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2007-6-15 10:47 | 显示全部楼层
1.串联公式:C = C1*C2/(C1 + C2)
2.并联耐压数值按最小的计算,木桶原理
3.串联公式:C = C1 + C2+......
补充部分:
串联分压比—— V1 = C2/(C1 + C2)*V ........电容越大分得电压越小,交流直流条件下均如此
并联分流比—— I1 = C1/(C1 + C2)*I ........电容越大通过的电流越大,当然,这是交流条件下
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-6-15 11:58 | 显示全部楼层
这里的兄弟真热情
699 点
530 ¥
发表于 2007-6-15 12:33 | 显示全部楼层
4楼全面的回答,赞一个!
582 点
582 ¥
发表于 2007-6-15 19:07 | 显示全部楼层
胆机知实要从娃娃抓起.
