213
651 点
575 ¥
发表于 2012-11-29 10:03 | 显示全部楼层
功放机声音开大点就保护,继电器断开,不接音箱也是这样的,功放机是个纯后级,不接前级,直接接电脑也会这样保护,不知道哪的问题烧友们给点意见 谢谢了
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-11-29 10:10 | 显示全部楼层
估计中点漂移保护的可能性大一些,只能慢慢查了。
304 点
296 ¥
发表于 2012-11-29 11:36 | 显示全部楼层
输出电流太高了吧
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-29 12:01 | 显示全部楼层
么法子,查过流保护和中点保持电解电容吧,2#的可能性比较小的
213
651 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:12 | 显示全部楼层
回复 4# 想学维修
机子换过2个集成块,
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-29 12:54 | 显示全部楼层
回复 5# ycyaoyufa
    我只看到一个光耦没见到有集成块,而且,你这种问题集成坏的机会很微,都是外围检测电路坏的多
213
651 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 13:26 | 显示全部楼层
回复 6# 想学维修
    不好意思 ,那6个脚的不知道叫什么,所以我叫集成块,就是这个光偶换过2个,不知道原装是不是这个型号的。机子收来就换过了
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-29 13:36 | 显示全部楼层
标题
回复 7# ycyaoyufa
    光耦在功放里一般做改变偏置使用,例如甲乙类切换成超甲类…也见有用来做保护检测的,但少见
你还是查下过流检测吧,我猜机会大点…没法子,也只能猜
213
651 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 14:53 | 显示全部楼层
各位帮忙找找原因
71 点
71 ¥
发表于 2012-12-1 15:09 | 显示全部楼层
用表啊,上中点数据
213
651 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:00 | 显示全部楼层
帮忙 下
213
651 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-21 15:15 | 显示全部楼层
2个4N25光耦换过,不知道原来是不是这型号的光耦,有知道这机子的电路图,给份谢谢了
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2012-12-24 13:45 | 显示全部楼层
直接测下中点电压啊!测一下比换什么光耦更实际些  若干是中点有电压输出    换千遍光耦也无济于事的
213
651 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 17:21 | 显示全部楼层
回复 13# suyi
   请问中点电压是哪部分的,我不是很懂,但知道点
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-24 21:35 | 显示全部楼层
回复  suyi
ycyaoyufa 发表于 2012-12-24 17:21
    你是声音开大才保护,不用查中点,中点没问题的,还是那句话查过流和直流检测滤波电容。
当然,还有一种情况就是你的音箱阻抗太低了!
213
651 点
575 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-25 19:20 | 显示全部楼层
回复 15# 想学维修
  不接喇叭也会这样的,比如把这功放机接到电脑上,在电脑上把声音开大点继电器都会跳
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-26 09:53 | 显示全部楼层
回复 16# ycyaoyufa
    你用数字表量下那几个白色的水泥电阻有没有变值
