111
4868 点
4434 ¥
发表于 2007-6-15 02:40 | 显示全部楼层
正面
正面
后面
后面
低音:南京君悦5寸防磁 8欧40W
高音:南鲸双磁钢丝膜 YDQG20-802
内容积:6.75L
倒相孔:直径44MM 长185MM
分频点:4000HZ 12DB/OCT
频响范围:63-20000 HZ
本来是为我电脑做的多媒体音箱,15MM中密度板箱体,外贴木纹纸后涂了多层单组分聚胺脂清漆,分频电感是直径1MM漆包线绕制空心式,电容用普通薄膜电容,喇叭提前用工频电流(注意振幅)煲了20小时,装起来后试音开声,功放用自己DIY的1875外置后级功放,160W R变压器双24V供电,30000UF电容滤波,音源是高手摩过的先锋S270LD兼容机,听原版王菲之《天空》,声音清丽甜美超出了预期设想,不过,大动态时低频邋遢,收不住,力度不好,1875的内阻大,阻尼系数低,对低音的控制力差,是早就知道的,这是他的死穴,正因为如此,要用稍大功率的变压器给他供电,但是,我的体会是,变压器到150W以上,再增加多大功率也听不出变化了,滤波电容达到2*4700UF,也再也没必要增加,1875对变压器的敏感度,要大于电容很多。
影响阻尼系数的因素还有音箱线和电感线圈的直流电阻!一般情况下,音箱线不是问题,只是所用的空心电感直流电阻达到0.8欧姆,仅仅他对喇叭的阻尼就只有10左右,所以,干脆绕制了2个环型铁心电感,换下了空心电感。因为箱子功率不大,所以用了6平方厘米的截面积的铁心,到达需要的电感量,只绕了18T!直流电阻下降到空心电感的十分之一!
做这个箱子的重要实践体会是,在没有增加变压器和电容容量的必要以后,降低分频器低频电感的直流电阻,可以大大的提高低频的质量!换上电感后,低频扎实多了,1875对喇叭的控制力增加不是一点半点,仿佛双1875并联了!
63HZ的低频下限,可以把大部分的低音乐器播放出来,而这只双磁钢的丝膜高音,也是比较的好听,播放小提琴,有滋有味,尤其是他的指向性,相当宽广,在煲了2周后,声音走向明显变化,低中音厚度增加,高音更加娇嫩飘逸,由于试音后一直用在电脑上听MP3,这时,开始觉得有些可惜了,因为他还有潜力可以挖掘,不如干脆再给分频器升级,放在书房听听古典小品,或者不太激烈的爵士~
制作中的分频器
制作中的分频器
修改中的分频器
分频器升级,主要是把电容成了音响专用红色MKP聚丙烯,低音加了反电动势吸收阻容网络,高音稍微调整了分频点,再就是给高音加了4DB的恒阻抗衰减,用来平衡2只喇叭的灵敏度,对这个箱子的声音调整,是以K501耳机做参考,低音重质不重量,中高频轻微音染,甜美清净是目标,低音的量,跟10寸大箱那种撞胸口的感觉比较,当然差很远,毕竟只有5寸,但也并非多么的弱,当把功放换成了雄鹰2002(三肯对管1494/3858,480W环变,30000UF电解,卡拉OK、音调已经拆除,OP275直耦后级)后,播放诺拉琼斯的爵士专集《家的感觉》和马克思米勒的贝斯《银雨》,简直就是脱胎换骨的感觉!低频扎实有力,快速而松软,中音甜美可人,高频飘逸宽广,大镲的声音,如同金属粉末在飘洒~只有在播放大提琴老牛筋独奏或者贝斯的最低音符时,低音才有紧的感觉~播放木村好夫的吉他专集与小提琴〈四季协奏曲〉,琴声柔韧真实,定位稳定准确,手指轻擦琴弦的声音历历在目,音色之美,迷倒了来串门的朋友,都说,这才是他最拿手的好戏!
公房.JPG 2002内部 公房二.JPG 2002内部
三肯对管,个头大,趴在散热片上,看着很过瘾,似乎应该是低音有余,高频毛糙,但是实际却是清新靓丽,又力度十足!比东芝对管那种温暖暖甜蜜蜜的声音真实许多~
事实证明,没有白费的工夫,只要用心,就有惊喜,这个小箱子,以200多元的总造价,得到这样的效果,真的是意料之外,超值享受!
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-6-15 19:22 | 显示全部楼层
顶了,
船长
442 点
432 ¥
发表于 2007-6-15 21:53 | 显示全部楼层
乐在DIY
过度失真
622 点
459 ¥
发表于 2007-6-15 22:02 | 显示全部楼层
支持!
低频收不住和南京的一贯大Q很有关系吧
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 03:02 | 显示全部楼层
不是南京,是南京君悦~~呵呵~
低频收不住,是变压器+1875+分频器线圈直流电阻问题的综合结果,这个问题,也存在于所有的音响系统中,但是在我的这个例子中,显然1875的内阻,占了太大比重,增加了牛容量和减低了线圈电阻,只是有限度的改善了低频,在此基础上,换了大功放,才较理想的解决。也提醒烧友,重视1875的内阻,别指望他推好低灵敏度、高顺性的喇叭~
614 点
559 ¥
发表于 2007-6-27 12:01 | 显示全部楼层
ddddddddddd
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2007-6-27 17:43 | 显示全部楼层
213 点
212 ¥
发表于 2007-7-24 14:57 | 显示全部楼层
有箱子的图纸吗?
