[音频测量] 两个喇叭Q值不一样,咋整呢。
[复制链接] 查看: 6570|回复: 25
173 点
175 ¥
发表于 2012-11-28 21:26 | 显示全部楼层
一个0.44,一个0.5多。这咋整呢。同一个型号的差距咋就这么大呢
317 点
313 ¥
发表于 2012-11-28 21:33 | 显示全部楼层
我的也是差0.1左右,不知高档点的会差多少?
317 点
313 ¥
发表于 2012-11-28 21:34 | 显示全部楼层
现在很多厂家在质控上做的不够啊
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 21:39 | 显示全部楼层
用LSPCAD模拟箱体,倒相管尺寸差太多啊,郁闷死了。一个20L左右,一个要五六十L
392 点
357 ¥
发表于 2012-11-28 21:46 | 显示全部楼层
折腾吧!!!!!!!!!
喇叭的Q值时刻在变化,用手大幅度推动纸盆N次以后,Q值就变了.
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2012-11-28 21:53 | 显示全部楼层
这个Q值煲过后还会变的吧,
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:49 | 显示全部楼层
回复 6# ggliming2007
煲了四年了。哈哈
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2012-11-29 13:22 | 显示全部楼层
,我见卖喇叭的说,一般煲两到五百个小时就够了,你煲这么久,不会把喇叭搞提前老化了吧
64 点
64 ¥
发表于 2012-12-2 20:45 | 显示全部楼层
串个电阻吧
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 23:15 | 显示全部楼层
回复 9# hifihifihifi
影响总Q值的因素有很多。串个电阻没道理吧?
772 点
655 ¥
发表于 2012-12-6 09:07 | 显示全部楼层
801 点
656 ¥
发表于 2012-12-6 09:38 | 显示全部楼层
回复 1# oyxdw2003xp
    只有Q值不同吗? Fs一样吗,各是多少
通常同一个型号的喇叭 Fs/Qts 相同就没问题
华英雄
94 点
96 ¥
发表于 2012-12-6 09:48 | 显示全部楼层
对,没必要太苛求
39 点
35 ¥
发表于 2012-12-6 13:38 | 显示全部楼层
是听出来的还是测出来的?听出来的----换箱子
66 点
136 ¥
发表于 2012-12-6 14:21 | 显示全部楼层
你不是金耳朵,是听不出的
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 00:53 | 显示全部楼层
回复 12# jxjbsd
Fs差不多,Q值一个0.44,一个0.7左右了。都是测的
631 点
631 ¥
发表于 2012-12-17 10:11 | 显示全部楼层
我的银笛一对8寸喇叭(型号:YD203-1506X2)
论坛套件测量的(为区分和讨论两个喇叭编号为1号,2号)
1号喇叭参数如下:              []                              2号喇叭参数如下:
  Qts=355.7m                        []                                 Qts=382.1m
   Vas=57.03L                         []                                 Vas=60.29L
   Fs=34.55HZ                         []                                 Fs=35.96HZ
上面的Qts=355.7m                                              上面的 Qts=382.1m
  应为Qts =0.3557                                                         Qts=0.3821
如果做成闭箱,把箱子的Q值设为0.577,
计算结果是1号喇叭的箱子容积是38.5升, 2号喇叭的箱子容积是45.8升,
差别太大了,苦恼不堪
631 点
631 ¥
发表于 2012-12-17 13:41 | 显示全部楼层
说明以下楼上数据的测量条件:
17克的附加重量,测量后F0从35HZ左右下降到24HZ左右,
                  附加重量后测量的谐振频率是原始谐振频率的0.7倍
(两个喇叭都是这样的)
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 16:02 | 显示全部楼层
回复 18# 远方山客
你的差别比我的小多了,你算是幸福了
631 点
631 ¥
发表于 2012-12-17 22:19 | 显示全部楼层
楼主,你测量的是什么品牌的,什么价位的喇叭。
我前几年买的两个南鲸(华鲸)6.5寸喇叭,55元/个(图便宜买的)。
那个参数差距就比我上面的银笛喇叭大得多,以至于我都不敢用它的参数了。
上面的银笛喇叭当时买的,108元/个
