374 点
310 ¥
发表于 2012-11-28 14:48 | 显示全部楼层
原帖  http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=644364
一直很忙很忙,其实板子在6月多的时候就画好了,后来种种原因,一直没能完成这个心愿,直到9月才把样板打回来,然后又是很忙很忙,拖到了国庆后才在兄弟的帮忙下买完材料,抽了点时间,总算焊出样品了。
在此,特对一直以来帮了我大忙的兄弟说声感谢,因为我的琐事缠身而延长了时间,也违背了我的初衷--让每个爱好音乐的朋友都能玩上水管炮;也对论坛上满怀期待的朋友说声对不起,我来迟了;
同时最近论坛上有位兄弟也复刻出来造福烧友了,总算没人来催我了,感谢这位兄弟造福烧友,小弟惭愧。
BOSE神器终结版
下面一层一层的脱光,有兴趣的朋友可以一起探讨一下,虽然我很忙,你来广州找我,我请你吃饭喝茶。
这个过程比较漫长,因为这个板子的运放都是SIP,考虑到不好买,故决定先把原理图还原出来。
1.原理图还原,一个声道一个晚上,奋斗好多个准通宵。
2.原理图有了,检查了5遍,再5对比。
3.画板,这个考虑了好久,也画了好久好久,担心搞不好会影响效果。原来的机器环绕声是单声道的,这里顺便加了一个进去。
4.抄元件值,电容还好了,电阻就怕了,为了更准确,每个电阻都翘一头起来测试,测试了5次,元件太多了,到现在还担心有没有错,迟一点用信号发生器和示波器对比原机就知道了。
5.买元件,这个头最大,BOSE的电阻值都是比较奇怪的,让兄弟帮忙,找了好久才找到,还是有些只能买相近的,这个迟一点要用仪器测试了看看有没有必要通过串联的方式达到相应的阻值。
6.焊接,还是俺LP帮忙插件焊接,我来检测调试,没办法,我太没时间了,谢谢LP。
7.…………后面慢慢更新,整理好资料后上传大家学习共享,
8.有问题大家一起交流沟通……
少说话,多上图。
乱七八糟的地方,有一根弯弯的水管
乱七八糟的地方,有一根弯弯的水管
搞的家里乱乱的,那边有根弯弯的管--里面有喇叭,BOSE
这里有点乱,还有一个更乱的房间
这里有点乱,还有一个更乱的房间
乱,但是有个房间更乱,要踮脚走路的
克隆版和原版合影
克隆版和原版合影
跟原机对比,大了一点,我加多了一个环绕声道,原机是共的
近一点看,比原版大了一点
近一点看,比原版大了一点
对比,克隆版,从下往上分别是:左、右、低、中置、环绕左、右;
继电器没焊,这个可以要也可以不要,不要的话开机有冲击,其实也只是个继电器延时电路,没电的时候是输出信号接地的,通电后才断开,后级有信号。
NW的数字功放,对管功放,还有手榴弹,数字示波器和信号发生器马上要测试参数,看看克隆版长得像爷爷还是外公。蜡笔小新像爸爸也像爷爷
边上是示波器,信号发生器,不能光靠耳朵,马上要测试数据
上半年比较闲的时候搞的前级3分频,巨重,上下12mm的玻璃,左右砖头,前后是纸糊的。
上半年完工的前级3分频,上下是玻璃,左右是散热片,前后是铝合金,灰常的重
内部
内部
下集预告,上测试参数图
69 点
69 ¥
发表于 2012-11-28 15:04 | 显示全部楼层
沙发,做记号,等养肥了看。
华英雄
94 点
96 ¥
发表于 2012-11-28 15:08 | 显示全部楼层
怎么音箱跟下水管连接啦
374 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:12 | 显示全部楼层
LS2位够快的,我还没编辑完沙发地板都不见了
374 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:38 | 显示全部楼层
板子大概是这样的,不平衡输入也可以的
板子大概是这样的,不平衡输入也可以的
板子大概是这样的,不平衡输入也可以的
202 点
151 ¥
发表于 2012-11-28 16:08 | 显示全部楼层
哇,口水流了1地
127
729 点
720 ¥
发表于 2012-11-28 16:14 | 显示全部楼层
啊 又见BOSE 的灵魂!还是完整版 祝你成功!!!
705 点
713 ¥
发表于 2012-11-28 16:24 | 显示全部楼层
围观,预祝成功!
新手上路 当前离线
Rank: 1
904 点
942 ¥
发表于 2012-11-28 16:33 | 显示全部楼层
这个工程大。
374 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 16:44 | 显示全部楼层
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search
推荐2个可以免费下世界名机维修手册的网站
http://diplodocs.cn/
在搜索窗口输入品牌或者机器型号即可找到资料。
上面资料是cdmxp兄弟提供的,我帮他上传,谢谢他的无私分享。
里面可以找到很多BOSE型号的原理图。
找到型号后点击Download >> To download the file, please, click here ! << Download就有啦
参与人数 1经验 +5 收起 理由
okk + 5 乐于助人
202 点
151 ¥
发表于 2012-11-28 17:10 | 显示全部楼层
好东西大家一起分享,我也是看到坛友 夏文卡顿 的帖子,无意搜索了下BOSE,没想到找到了好多BOSE的资料
202 点
151 ¥
发表于 2012-11-28 17:33 | 显示全部楼层
目测发现个印字错误,NINEMA应该是CINEMA吧
181 点
179 ¥
发表于 2012-11-28 17:48 | 显示全部楼层
好家伙,做好要定一套来玩玩。
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-11-28 19:22 | 显示全部楼层
怎么样?试了吗?
255 点
238 ¥
发表于 2012-11-29 08:02 | 显示全部楼层
为什么不做成跟原机一样呢只要在环绕的旁边再加个环绕电路不行吗,非要把电路给改不可呀
19 点
19 ¥
发表于 2012-11-29 12:11 | 显示全部楼层
我靠,这个强大,秒杀之前的所有板子,希望做出来了价格不要太高才好
374 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 14:39 | 显示全部楼层
回复 12# cdmxp
    眼睛够亮的。本来排版很好的,结果打回来丝印都乱完,不明白。搞定我插件头都大了
374 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 14:41 | 显示全部楼层
回复 15# abclx2011
    主要是考虑到单列的IC不好弄个,做个转换板倒也是可以,但是线拉长了搞不好有噪声出来就麻烦大了。另外还原了原理图,抄出来也知道个大概的原来,免得做出来自己都不明不白的
374 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 14:45 | 显示全部楼层
回复 16# zy2701
    希望能让你满意
另外昨晚测试了,有些声道OK,有些有问题,没时间检测,今晚继续。
顺便测试了样机的低音通道,20Hz比22hz衰减大和很多,下线在23开始很陡。上限到100左右就开始下降的厉害了,感觉很厉害一样的,回头录个视频给大伙看看
365
1047 点
1077 ¥
发表于 2012-11-29 15:27 | 显示全部楼层
楼主辛苦了 什么时候推出成品板
