1812 点
1566 ¥
发表于 2012-11-28 13:04 | 显示全部楼层
调整SRPP电路的增益,是不是调整两个阴极电阻,要降低增益。
1812 点
1566 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 09:43 | 显示全部楼层
没有人帮我?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-11-29 10:02 | 显示全部楼层
zhong.jun 发表于 2012-11-28 13:04
如果下管有旁路电容,即便两只电阻增大一倍,电路增益也没多大的改变。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-11-29 10:15 | 显示全部楼层
如果有下管阴极电阻有旁路电容的,去掉它,就可以大幅降低电路的增益。
1727 点
1662 ¥
发表于 2012-11-29 10:39 | 显示全部楼层
没有人帮我?
zhong.jun 发表于 2012-11-29 09:43
    阴极电阻是调整“工作点”的,就是调整“工作电流”的,一般共阴放大电路的增益是调整“负载电阻”的,就是屏极电阻。而SRPP的增益一般是固定,和电子管的U值有关,一般是u值的50%。看看你的SRPP电路中有没有阴极电容,去掉阴极电容可以降低增益。
1812 点
1566 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 10:40 | 显示全部楼层
回复 4# 路遥plus
    多谢版主,我得试试看。
1812 点
1566 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 10:43 | 显示全部楼层
回复 5# fred
    多谢大侠。
336 点
351 ¥
发表于 2012-11-30 19:39 | 显示全部楼层
回复 5# fred
    取消阴极电容,胆味减少,增益减少,失真也减少。好像是这样吧。
5427 点
5143 ¥
发表于 2012-11-30 20:11 | 显示全部楼层
取消阴极电容增益减少,失真减少。胆味就减少?
996 点
1055 ¥
发表于 2022-4-6 00:16 来自手机端 | 显示全部楼层
等大师来解释
103
1907 点
1315 ¥
发表于 2022-4-6 12:46 | 显示全部楼层
取消电容就相当于加入反馈,电容在交流相当于短路,没有反馈,阴极电容对声音影响挺大的,至于是否胆味减少那么何为胆味?而且电容的影响算什么味?这些很难说清楚。
996 点
1055 ¥
发表于 2022-4-10 11:39 来自手机端 | 显示全部楼层
大师很难说清楚,等专家定论。
