4 点
4 ¥
发表于 2012-11-27 23:26 | 显示全部楼层
1、个人以前是5.0家庭影院,山水F45音箱和C60中置,环绕是以前旧的威士邦的,功放为山水8021。最近,手头有点闲钱,升级了功放,先锋821, 5.1(支持扩展7.1)。买到家后顺利安装调试出音5.1,为了简单升级为7.0,于是去自己买的二手房拿了套TCL环绕箱(以前房主不要的)接在自己的山水功放上用于扩展7.1。但是问题出来了,为什么这个TCL接在山水上声音档次要开到40以上才会有声,而以前没升级前接的山水套装,最多开到30就很大声了。个人第一感觉是山水功放推不动,但想想,TCL音箱够垃圾的了应该没有理由,于是查了下两台功放的参数,山水功放的环绕输出是35W*2 4欧姆,而先锋821是最高150W*2 6-16欧姆。TCL的环绕箱是8欧姆 40W 89DB。以前的威士邦环绕是4欧姆 40W 88DB。这就怪了,先锋输出的是6-16欧姆,为什么接威士邦可以很正常的推动?TCL8欧姆为什么接山水那么难推(当然,TCL的还没有接到先锋上测试过)?另外这两款环绕到底哪个品质好点?(威士邦是猫眼高音+子弹头中低音,TCL就是普通高音和重低音,并且我拆下外壳看了下,里面连个吸音棉都没有。但箱体确实是实木的很厚实,而威士邦看上去做工各方面很精致也很大,但感觉不像实木,整体质重还是比TCL重些)
2、先锋821扩展为7.0后,我原来的环绕就自动变为后置环绕了,而新装在山水功放扩展出来的后置环绕倒变成了环绕音箱(意思就是说按照功放接口标示准确连接后,当功放菜单设置完成后,播放音源时,这两组环绕的属性就调换了。这个是正常的吗?
3、如果按照新的7.1属性,我是不是还是该把威士邦环绕做成侧环绕?而TCL做成后置环绕(个人测试的时候,感觉后置环绕基本很少出声且是起辅助作用,如果TCL环绕垃圾的话,是不是把它连成后置环绕更好?)
4、如果环绕位置不对,能否加个可调角度环绕支架改善
