52
481 点
477 ¥
发表于 2012-11-27 23:15 | 显示全部楼层
这几天攻大甲散热器的牙,总是攻大了,真是急死人了,有什么办法可以补救吗?
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-28 00:00 | 显示全部楼层
你觉得能补回来吗?当然不行啦!
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2012-11-28 00:08 | 显示全部楼层
1.攻丝前在底孔和丝锥上加点润滑油,使得丝锥攻进时滑爽。
2.攻丝时保持丝锥的垂直,忌斜进,随时留意不要让丝锥歪了。
3.攻丝时进一圈就退半圈,并勤退出丝锥,及时将丝锥上嵌着的碎金属屑清理剔除干净后再接着攻。保持丝锥排屑通畅。可减少烂牙的发生。
     如果丝锥已用太久,刃口欠锋利了,可换一个新的用。再留意以上三点。应该不至于“总是攻大了”。
212
1603 点
1494 ¥
发表于 2012-11-28 01:17 | 显示全部楼层
如果丝锥底孔是准确的就是操作方法不正确造成的,检查应该可以排除克服的.
694 点
624 ¥
发表于 2012-11-28 02:09 | 显示全部楼层
h020uang 发表于 2012-11-27 23:15
      丝攻一般分头攻和二攻,不知道你是不是按此步骤操作的。有没有用丝攻绞手扳?还有不知道你钻头的选择?
    如:一般M3螺孔可以选钻头2.5mm、M4螺孔可以选钻头3.2mm、M5螺孔可以选钻头4.2mm、M6螺孔可以选钻头5.2mm、M8螺孔可以选钻头6.7mm。根据不同的材质选择的钻头还可以在此上下适当变化。
    如果你的现在已经攻大了,可以重新改大孔并攻丝然后装钢丝螺套,使之恢复原来大小的螺孔。
如果想搞的更加标准请按照标准操作:
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 07:49 | 显示全部楼层
回复 3# hzr917064
    我用手电钻钻的,钻的孔总是不圆!好难垂直啊
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 07:51 | 显示全部楼层
回复 5# 尖刀
    那个钢丝螺套是怎么样的?我是大管散热的孔,会不会有影响
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 07:52 | 显示全部楼层
回复 4# 都是夜归人
    是不是用2.6来钻大了,能不能用2.4
69
456 点
441 ¥
发表于 2012-11-28 07:59 | 显示全部楼层
攻大了可以塞一点铁片后再上丝
五星上将
957 点
947 ¥
发表于 2012-11-28 18:08 | 显示全部楼层
同意尖刀说的,先钻孔,再攻牙,基本不会攻坏掉
五星上将
957 点
947 ¥
发表于 2012-11-28 18:11 | 显示全部楼层
回复 1# h020uang
在攻大的螺孔里塞一小段薄铝箔片,或铜箔,再上螺丝试试看
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-11-28 22:05 | 显示全部楼层
剪易拉罐(啤酒,可乐等)丝备用,具体操作自由发挥~~
114 点
114 ¥
发表于 2012-11-28 23:31 | 显示全部楼层
孔锥大了不要紧只要螺纹正常就行,用多股铜线里面的细铜丝给螺丝的螺纹里缠上几丝就可上紧。
197
认证会员 当前离线
功放板 发烧元件http://xgdz.taobao.com
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2012-11-28 23:48 | 显示全部楼层
手不要抖
如手不定,买个自动攻丝椎,用手 枪钻,攻下去那会,憋住气,保你能一招搞定。
呵呵
相关尺寸参数,楼上有朋友给出了。
或者找块铝块试试手,练练手再动手到散热块
攻坏了,如果是通孔的只能用长点的螺丝,套螺母加戒指
如果仅是沉孔,可以在表面叠一块铝块,与散热块紧贴固定(这里可以上点导热膏),这会在叠加的铝块上攻,坏了就换。不过就是有点不完美了,呵呵
叠加的铝块攻好孔再固定在散热器也一样的。灵活补救,灵活应用。
694 点
624 ¥
发表于 2012-11-29 03:07 | 显示全部楼层
钢丝螺套是一种新型的螺纹紧固件,分为普通型和锁紧型两种,是由高精度菱形截面的不锈钢丝精确加工而成的一种弹簧状内外螺纹同心体。锁紧型是在普通型的基础上增加一圈或几圈锁紧圈。钢丝螺套嵌入铝、镁合金、铸铁、玻璃钢、塑料等低强度的工程材料的螺纹孔中,能形成标准的M,MJ螺纹,具有连接强度高,抗震、抗冲击和耐磨损的功能,并能分散应力保护基体螺纹,大大延长基体的使用寿命。另外,钢丝螺套还可以在原基体上的螺纹脱扣或乱牙时,作为修复手段,而不致造成整个基体报废,并且维修方便,快速经济。
525 点
497 ¥
发表于 2012-11-29 14:18 | 显示全部楼层
回复 5# 尖刀
    谢谢分享!
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 21:51 | 显示全部楼层
找到原因了,一是钻大了点用2.4的最好,再就是钻孔时要加点食用油
265 点
265 ¥
发表于 2012-12-3 18:03 | 显示全部楼层
错了,铝要加煤油。
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-12-3 21:01 | 显示全部楼层
铝合金2MM攻M4的牙  足够
普通铝板至少4mm厚才行
201不锈钢1.5mm够了
以上前提  是合适的钻头才行  攻M4的牙  我钻3.5的孔  只用头攻  因为我都是不锈钢螺丝
如果是普通铁螺丝  光用头攻是拧不进的
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-12-3 21:02 | 显示全部楼层
铝合金2MM攻M4的牙  足够
普通铝板至少4mm厚才行
201不锈钢1.5mm够了
如果是普通铁螺丝  光用头攻是拧不进的
