游戏玩家
531 点
528 ¥
发表于 2012-11-27 00:46 | 显示全部楼层
出自同一个人的两款胆前级,高压输出都串联了两只10K的碳阻。
想问问是个什么目的,难道是校声窍门??
电源板高压是可调的,电阻应该不是单纯降压的。
测了电源输出315V左右,电阻后是280V。
仿马7:
仿M7
1052 点
941 ¥
发表于 2012-11-27 00:53 | 显示全部楼层
可能是为了取得合适的B+采取的降压措施。兼起RC滤波作用吧。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-11-27 09:22 | 显示全部楼层
串的2个10K看上去也是金属膜电阻(所以不象是调声所为),M7的B+就应该是280V。
游戏玩家
531 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 10:53 | 显示全部楼层
回复 2# 清茶若水
电源是可调压的,应该不是单纯降压吧。
游戏玩家
531 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 10:55 | 显示全部楼层
回复 3# 微风飘渺
这个真是碳阻。
就算是为了获得合适的B+,为什么要吧电源输出调高了,再用电阻降压?
岂不是多此一举??
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2012-11-27 12:18 | 显示全部楼层
如果我没看错的话,这应该是crc作滤波网络用的。适当提高高压可以降低电源内阻。并不是多余。
游戏玩家
531 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 12:26 | 显示全部楼层
回复 6# uuuuuuuuu
如果是这种电源,这种方法适用吗?提高电源内阻有什么好处?
