249 点
231 ¥
发表于 2012-11-26 14:50 | 显示全部楼层
收了台SONY 6400ES功放,看着那满是洞洞的屁股煞是兴奋,于是乎在屁股后面插来拔去,结果发现图中OUT那个端口不知道怎么用,在IN那里输入信号,但OUT那里没有信号输出,不知道哪位兄弟知道,这个OUT到底是干嘛的?有好几个这样的OUT端口,可在IN输入信号后,OUT那里就是没有信号,小的初菜~~~求兄弟解答啊~~谢谢嗷!
402 点
402 ¥
发表于 2012-11-26 15:25 | 显示全部楼层
249 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 18:22 | 显示全部楼层
分为VIDEO、MD、TAPE共3组,应该是每一组的输入接了后,对应的OUT才会有经过内部运放放大后的输出。
hezh0753 发表于 2012-11-26 15:25
接了啊!就是比如说VIDEO那组,信号线接入VIDEO那组的IN,但VIDEO那组输出OUT就是没有信号输出,不知道这OUT输出是用来做什么用的?
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-11-26 18:27 | 显示全部楼层
这个还要配合前面板的输入选择来控制吧,不是A输入接了线,就一定会有A输出
249 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 18:44 | 显示全部楼层
yeti 发表于 2012-11-26 18:27
貌似没有用,我好像选了面板VIDEO这组,喇叭也会出声,但我想用这个输出输出到另外一个功放输入时,这个输出居然没有信号输出~~于是纳闷了
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-27 01:22 | 显示全部楼层
AV功放是可以切换A和V的,如果你的输入选择没错,只能说这部分坏了…反正没几个人用的,你也不影响使用,就当它不存在算了
249 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 13:05 | 显示全部楼层
AV功放是可以切换A和V的,如果你的输入选择没错,只能说这部分坏了…反正没几个人用的,你也不影响使用,就 ...
想学维修 发表于 2012-11-27 01:22
啊~~这样啊,~~卖家还说一切完好!~~唉~~好吧~~~~~多谢了兄弟!
