- 8244
- 6822 小时
- 2025-7-12
- 100
- 116690
- 10665
- 8244 点
- 7678 ¥
- 2009-7-7
我修改了两张图,不知道我理解的防磁或者增磁力对不对
防磁(阴影代表磁场强度,相当于撒了铁粉在旁边的情况)
由于侧面有抵消,离得近的话,抵消倒不明显,但是远了,磁场作用衰减就相对更显著了,就好比俩扬声器反相,中间听不到一样,随着扩散开,抵消的区域越广越平缓
离得太近就相当于两块磁钢,遇到受磁化影响较大的显像管或者磁带等,那就相当于中间不被磁化,越往两边磁化越多,就好比把磁场打散开了,因此保持一定距离,就可以很好地防止较强的磁场扩散到远方,应该就像是减少了磁场影响距离
带屏蔽铁壳的
应该不仅仅把磁路封闭在铁壳内,而且还能利用铁壳导磁,增强磁槽磁力吧?我这样的理解对么?
不过我猜如果同向异面吸合粘上,磁槽中音圈受力相对也不会增大吧,因为T铁和主磁钢已经有闭合回路了,就好比在某根导线旁边放另一个有电流的导线一样,不会增强或者减弱另一根导线的电流
而同面反向贴上,加上防磁罩子,应该可能增强磁槽磁力吧……而且防磁效果更佳
对么?我猜可能这样……我是菜鸟 |
