[经验心得] 一对音箱同时接石机和胆机会怎样?
[复制链接] 查看: 10612|回复: 13
90
1007 点
682 ¥
发表于 2012-11-25 12:55 | 显示全部楼层
只有一对音箱,有石机和胆机,换来换去麻烦,同时接石机和胆机会怎样?
1)胆机开机,石机关机...这时应该正常,石机有保护,输出端断路的
2)胆机关机,石机开机....这时胆机输出变压器输出端成了石机的输入???
3)同时开机的情况???
哪位大虾分析一下,谢谢
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-11-25 13:06 | 显示全部楼层
这样的话,
1.当胆机开机时,正常
2.当石机开机时,胆机成为负载
3.同时开机,互相成为负载
我亲自试验过的,小心你的功放
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-11-25 13:12 | 显示全部楼层
自己加个自动切换电路吧.
90
1007 点
682 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 13:21 | 显示全部楼层
同时开机实际应用中不太会出现,但石机开机的情况肯定会出现的,不知会怎样....
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-11-25 13:28 | 显示全部楼层
SXYABC 发表于 2012-11-25 13:21
        胆机成为负载你可以在胆机输出端也加一个保护
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-11-25 13:29 | 显示全部楼层
我就把两台功放都加保护了
90
1007 点
682 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 14:14 | 显示全部楼层
恩,看来只能加个继电器做个假保护喽
1384 点
1305 ¥
发表于 2012-11-25 18:27 | 显示全部楼层
这样的话,
1.当胆机开机时,正常
2.当石机开机时,胆机成为负载
3.同时开机,互相成为负载
我亲自试验 ...
GEmini_UFO 发表于 2012-11-25 13:06
    1.当胆机开机时,不正常,石有电容……………………用继电器转换。
    2.当石机开机时,胆机成为负载没问题。功勋会大一点。但影响不大。
《石机的四欧输出并到胆机的八欧输出,这样石机的四欧反推胆机的八欧线圈负载并不大,石机的输入输出装有继电器,当石机开作时与胆机的输入输出并联。当石机不工作或胆机工作时,继电器失电断开。这时胆机是独立的
    我的机机是两用的,看电影时用石机,省电,石机的输入输出装有继电器,当石机开作时与胆机的输入输出并联。当石机不工作或胆机工作时,继电器失电断开。这时胆机是独立的,不影响音质。        http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=685461
1384 点
1305 ¥
发表于 2012-11-25 18:40 | 显示全部楼层
回复 1# SXYABC
    石机的四欧输出并到胆机的八欧输出,这样石机的四欧反推胆机的八欧线圈负载并不大,石机的输入输出装有继电器,当石机开作时与胆机的输入输出并联。当石机不工作或胆机工作时,继电器失电断开。这时胆机是独立的 。》
2570 点
2311 ¥
发表于 2012-11-25 21:30 | 显示全部楼层
早十年前就干过,把简单的连接复杂化,只会对声音做成损害。
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-11-25 21:38 | 显示全部楼层
玩到最后可能每次拔插是最好的结果
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-11-26 07:43 | 显示全部楼层
没有困难创造因难
932 点
842 ¥
发表于 2012-11-26 08:29 | 显示全部楼层
开关一次机,拔插一次线就那么麻烦?
903 点
849 ¥
发表于 2012-11-26 08:40 | 显示全部楼层
都玩到这个份上了.路版的建议就可采纳.物理切换加个无人摇控...
