[基础知识] 口袋“低音炮”,你认为有可能吗?
[复制链接] 查看: 3678|回复: 16
195 点
193 ¥
发表于 2012-11-25 10:41 | 显示全部楼层
口袋里的两块压电陶瓷,给予两个超音频信号,她们的差值是低音的频带,于是口袋“低音炮”诞生了。你认为有可能吗?
这是n年前一些报刊说过的外国开发出之如此类的新奇特的新闻。
当时个人就认为这种所谓口袋“低音炮”是不现实的。
如果你们认为不可能,请说出你的理由。
278 点
276 ¥
发表于 2012-11-25 10:50 | 显示全部楼层
我认为是不可能的,因为口袋里低音太猛把蛋蛋震碎了就得不偿失了,所有没有人敢去做...
菜鸟
214 点
199 ¥
发表于 2012-11-25 11:27 | 显示全部楼层
希望有
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2012-11-25 12:43 | 显示全部楼层
勇于创新,一切皆有可能。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-11-25 13:21 | 显示全部楼层
差频产生的是虚拟出来的声波吧
所以实际上没有真正该频率的震动,因此蛋蛋很安全
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-25 17:46 | 显示全部楼层
音响行当骗子太多了,差频效应微乎其微,一般音量下根本就听不到。
50 点
50 ¥
发表于 2012-11-25 19:52 | 显示全部楼层
行不行主要看其是否有价值。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-11-25 19:55 | 显示全部楼层
不如:你认为可能,拿出你的理由吧
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-11-25 21:09 | 显示全部楼层
回复 8# icet
    美国现在已经有一项技术了,就是车载个人音响技术,也有人想用于军事
就是利用两束超声波产生差频再现音频
然而频率越高的超声波指向性越狭小,因此可以控制两束超声波合成区域的大小
只有在某区域内才可以听见差频产生的音频
因此就可以实现,你坐在我旁边,我俩可以互不干扰的听到不同的音乐,并且还能互相交流
用于军事,可以把两束超声波聚焦到远方敌人的耳边,让他们认为附近有声音,从而对敌方攻击方位判断失误……
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-11-25 21:11 | 显示全部楼层
回复  icet
就是利用两束 ...
huangjingpeng 发表于 2012-11-25 21:09
    学习了
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-11-25 21:14 | 显示全部楼层
声音的干涉可以产生拍差音··能出多大声音就难说了···超声波就好比激光,可以把能量集结成束,击碎石头···比如体外碎石···换句话说··楼主的蛋蛋还是很危险地····
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-11-25 22:09 | 显示全部楼层
声音的干涉可以产生拍差音··能出多大声音就难说了···超声波就好比激光,可以把能量集结成束,击碎石头 ...
狂躁的刺猬 发表于 2012-11-25 21:14
    这个是对硬的东西有效,软的无效,所以只要你在街上看到美女的时候JJ不要硬起来,就是安全的!!!顺便可以减少结石的概率!!!
78 点
78 ¥
发表于 2012-11-28 23:07 | 显示全部楼层
坛上的高人这么多…一切都皆有可能…期待楼主杰作。
92 点
89 ¥
发表于 2012-11-30 11:45 | 显示全部楼层
我看还是耳机现实点
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-11-30 13:47 | 显示全部楼层
能量不够啊。。。低音很吃能量的。电源在哪里?
195 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-30 21:15 | 显示全部楼层
震动的受体,变频的受体,震动桥!
以空气为受体,则低频能量微乎其微,产生类似耳机的独享效果还是有可能的。
当受体为调谐后的带箱体的振膜,则绵密的高频能量转化为低频能量,效率亦颇高,这个是变频器!(而数字功放的低通滤波器其实也是变频器,这样容易理解一点。)
问题是这样复杂的装置产生这种效果,有现实意思吗?
以上乃本人纯yy,纯猜想
321 点
303 ¥
发表于 2012-11-30 22:11 | 显示全部楼层
srs trubass不就是这样吗
