392 点
357 ¥
发表于 2012-11-24 22:10 | 显示全部楼层
   发现很多大功率功放板都喜欢将热补偿设计在推动管的中央.实际使用时,由于推动管发热对静态电流是一个梯形上升的状态,而热补偿又远离放大管,导致静态电流不能调很大,而且调节非常困难!即使调节好以后,热稳定也非常差.
  如图改动以后,可以非常放心的将静态电流调高很多,而且非常热稳定,一般我都懒去换算静态是多少,将散热器温度控制在70--80度稳定以后,再量放大管的BE电压,我的1943/5200是700MV,将两边调成一样就OK了.
577 点
585 ¥
发表于 2012-11-24 22:25 | 显示全部楼层
有道理,楼主很有自己的思想
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-11-24 22:41 | 显示全部楼层
如果要说热补偿,你这样的散热器很不合理,上下管分开不同的散热器,还是加块均热板吧。
把补偿装在均热板上就很不错了。
很明显你只补一边。
392 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 23:01 | 显示全部楼层
有道理,楼主很有自己的思想
易福芬 发表于 2012-11-24 22:25
    谢谢!谢谢!!
392 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 23:04 | 显示全部楼层
把补偿装在均热板 ...
kiven_chen 发表于 2012-11-24 22:41
    补一边???难道对管的静态和发热不一样?我这是一声道!不是两声道!老大
开始也想到了用匀热板,但是实在找不到厚铝和厚铜.
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2012-11-24 23:37 | 显示全部楼层
温度补偿三极管装在一边不合理,应装在反映各管子平均温度的地方,也即散热器中央。
1331 点
1117 ¥
发表于 2012-11-25 00:01 | 显示全部楼层
傻!把补偿管和推动管用螺丝固定在一起更好!
3181 点
3030 ¥
发表于 2012-11-25 00:07 | 显示全部楼层
看哪一个功率管最热,就把补偿管和它一起装一块就好了!
49
438 点
423 ¥
发表于 2012-11-25 10:01 | 显示全部楼层
这样做是正确的,热补偿反应及时。如果只用一对管的话,热补偿还可以直接和大管拧在一起,我见过索尼的不少机型就是这样设计的,所以这也不是什么新鲜事。
574 点
555 ¥
发表于 2012-11-25 10:04 | 显示全部楼层
补偿管贴在大管上面是否会更好?
禁止访问 当前离线
-27 点
614 ¥
发表于 2012-11-25 11:01 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-11-25 11:33 | 显示全部楼层
392 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 14:23 | 显示全部楼层
这样做是正确的,热补偿反应及时。如果只用一对管的话,热补偿还可以直接和大管拧在一起,我见过索尼的不少 ...
chanson 发表于 2012-11-25 10:01
    是啊!既然他们自己设计功放板,就应该想到这个问题!如果自己设计的还比不上厂机合理,那就失去设计的意义了.
392 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 14:26 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2012-11-24 23:37
    我的基板不够厚
   大管已经配对
   PNP和NPN只要在一个电路里,就不存在热量不一样的问题.
392 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 14:28 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2012-11-25 00:01
    总觉得热补偿取推动管的热很矛盾,很冲突.
392 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 14:30 | 显示全部楼层
补偿管贴在大管上面是否会更好?
期望 发表于 2012-11-25 10:04
    挨这么近了,这个区别应该不大了.
392 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 14:31 | 显示全部楼层
明显楼主的散热器是二块拼成的,该死的是温补管干好在缝的位置,没办法只好飞线装旁边了
DIY超级高手 发表于 2012-11-25 11:01
    真和我想到一块去了!不愧是DIY超级高手.
392 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 14:32 | 显示全部楼层
大散热片只安装输出管,这样比较好看
tsyg99 发表于 2012-11-25 11:33
    恩!我也是这么想的!
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2012-11-25 14:42 | 显示全部楼层
也得注意过补偿的问题,搞不好出现交越失真!
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-11-25 22:24 | 显示全部楼层
