114
2077 点
1286 ¥
发表于 2012-11-24 20:53 | 显示全部楼层
那时车机是多年前买的,一直用到现在,中间忙,停用了一阵。
现在得空,那就折腾吧。
这里是折腾前的图,车机单独放外面,加一个月饼盒的电源、记忆电路及电池
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=713075
用久后,觉得外观上不得台面,于是萌生整个美观的外壳。
在坛子里潜水许久,发现很多车友改车机,用的外壳不外乎是木的,容易加工,但是美观与口味不符合本人的口味,排除该做法。还是觉得金属的比较漂亮。于是,量好自己的车机尺寸,标准的1din,178宽,50高,进深忘记了。然后到万能的某宝开始海选,终于挑选了一个外尺寸203.5宽,70高的全铝机箱,黑色的,158的价格,运费则是30,贵阿。但是东西很快收到,看起来还可以,唯一不爽地方就是顶板的散热孔方向开错,拧上螺丝后,摸起来割手,反倒是背后的孔边滑顺……没办法,自己挫一下,不割手,也滑顺,只能如此了。
有了机箱就好办了,用角铝固定车机在机箱,后面装变压器、整流滤波、记忆、输入输出端子、天线。
61
1094 点
906 ¥
发表于 2012-11-24 20:55 | 显示全部楼层
很好
114
2077 点
1286 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 20:58 | 显示全部楼层
背后接线说明一下:
1、2个白色RCA是AUX左右声道输入;
2、2个黄颜色的RCA是车机的前L前R信号输出(非功率放大信号输出,乃前级信号输出),其实车机本身还有后L,后R的前级信号输出的,背面板没这么多孔,也没这么多功放、音箱给我接,就不接了
3、红黑接线柱,是车机本身的功放输出的前L声道,其实车机还有前R,后LR一共四个声道功放输出,由于背板孔数有限,优先保证AUX的in和前级信号OUT先吧,只设置一个车机本身的功放输出。因为本人大部分时间是接前级信号 out+diy的两声道家用功放+2个书架箱使用。
4、天线是可拆卸的,旋上旋下即可。
5、开关就是背后的白色圆形按钮。
6、前面板尚未找到合适的,估计要自己加工了以后再弄了,暂且留空,四周各剩下一条槽。
114
2077 点
1286 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 21:33 | 显示全部楼层
里头车机的散热片,是自己装的,那个位置是车机的功放块,发热不轻阿……,原来外置使用时,散热片更大,这样长时间使用只是热,但不烫。现在为了装进来,把散热片裁成上图样子,为了该散热片,搞得后面安装空间很是紧密,但是变压器长时间工作,也是温而已,整流桥换了个大方块的,固定在后面板上,工作也仅仅温而已,其余没什么发热的地方了。现在就是外加的散热片长时间工作发热不轻,手可以摸上去,但没法超过4、5秒,估计有60来度。也一直用了这么多年,倒没见有什么不利影响。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-11-24 22:01 | 显示全部楼层
不错,利用一个声道输出作监听,节能方便
313 点
298 ¥
发表于 2012-11-24 22:40 | 显示全部楼层
好手艺
114
2077 点
1286 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 23:09 | 显示全部楼层
建议各位想改装外壳的,可以到某宝去搜索寻找适合的外壳。
不过按照我海选搜索的经验,方正形状的车机容易在某宝找到适合的铝机箱。选机箱时,特别注意内尺寸、外尺寸之说,确保车机可以装进去。
想自己diy的话,电钻、电烙铁、螺丝刀、尺子这4样,是必须的也是足够的了。
495
1113 点
988 ¥
发表于 2012-11-25 14:55 | 显示全部楼层
我想问问整流滤波稳压部分的电路图
114
2077 点
1286 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 16:32 | 显示全部楼层
回复 8# DJLife
    就整流桥+10000u+2200*4u,没有稳压
495
1113 点
988 ¥
发表于 2012-11-25 16:34 | 显示全部楼层
回复 9# laoyoutiao
    这样不好吧
114
2077 点
1286 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 06:16 | 显示全部楼层
回复  laoyoutiao
    这样不好吧
DJLife 发表于 2012-11-25 16:34
    没什么不好阿。实测电压如下:车机关机时,14v,开机时,13.5v,跟车上使用电瓶的电压非常吻合。
而且没什么干扰,没必要稳压了。
982 点
942 ¥
发表于 2012-11-26 14:03 | 显示全部楼层
是 好机器也是好声音!
~游魂☆野鬼~
634 点
634 ¥
发表于 2012-11-26 17:48 | 显示全部楼层
用个月饼盒方便
114
2077 点
1286 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:09 | 显示全部楼层
回复 13# 天涯x孤客
    月饼盒那个外观看久了,觉得太低俗上不了台面阿
1818 点
1760 ¥
发表于 2012-11-28 16:59 | 显示全部楼层
做得挺不错
108 点
108 ¥
发表于 2012-11-28 21:43 | 显示全部楼层
单锭的机器好找外壳,双锭的特别是异形面板的就不好找了
1832 点
1830 ¥
发表于 2012-11-29 11:17 | 显示全部楼层
感觉机壳投资稍大。
114
2077 点
1286 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-30 22:58 | 显示全部楼层
回复 17# hjs
    哈,没办法阿。一分钱一分货阿。现在全铝的,没个百把快哪里搞得下来。比起前几年好多了。那时同样的机箱,要200~300多的
