[DIY制作] 丝膜高音装上号角怎么样?
[复制链接] 查看: 20995|回复: 23
1258 点
1228 ¥
发表于 2012-11-24 11:29 | 显示全部楼层
为什么号角一定要专用的驱动头?感觉一般专业用的驱动头声音太刺耳了,但是又很少有发烧级的驱动头,即使有也是天价,如果拿丝膜高音配上号角效果会怎么样,有没有人试过?
324 点
308 ¥
发表于 2012-11-24 12:56 | 显示全部楼层
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-11-24 16:41 | 显示全部楼层
外观很定像号角.
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-11-24 17:02 | 显示全部楼层
感觉号角应该是阻抗匹配,加重其负载提高辐射效率吧
而丝膜感觉振膜强度不够……可能加大振膜分裂震动,提升失真
66 点
136 ¥
发表于 2012-11-24 18:15 | 显示全部楼层
驱动功率太小,声音会很轻
4369 点
4324 ¥
发表于 2012-11-24 18:30 | 显示全部楼层
使用软膜,可以这样试,但是不要期待什么.我试验的结果告诉我振膜材料越硬的越轻的越好(指号角驱动器).以44.4球顶膜播放琵琶为例,半透明复合有机膜感觉琴弦的大小如竹筷,用钛膜时如牙签,用铍膜时就像真的.当然这个只是比方,具体像什么大家自己试试更形象生动.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-11-24 19:38 | 显示全部楼层
丝膜高音配上号角效果会很好,本人很多年前试过,很多丝膜球顶高音成品就是这么做的.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-11-24 19:49 | 显示全部楼层
回复 7# 剧院之声
具体做法是给丝膜球顶高音配上个浅号角,由于指向性增益的原因,喇叭的频响曲线会爬坡,然后在分频器里多加个一阶低通元件把曲线压平,喇叭的失真就会相应地减小.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-11-24 19:52 | 显示全部楼层
回复 8# 剧院之声
记得以前坛里有位版主曾提及过此现象,我当时也是这么解释的.
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2012-11-24 20:12 | 显示全部楼层
尊宝 有个 专业箱的高音是用丝膜的 号角是朔料的 。
1258 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 22:51 | 显示全部楼层
回复  剧院之声
具体做法是给丝膜球顶高音配上个浅号角,由于指向性增益的原因,喇叭的频响曲线会爬坡,然后 ...
剧院之声 发表于 2012-11-24 19:49
谢谢啊,再请教一下号角的宽度,深浅,斜率应该怎么设计呢?还有分频器具体怎么弄?
79 点
144 ¥
发表于 2012-11-24 22:55 | 显示全部楼层
找些老的号角,声音不会刺耳的
873 点
761 ¥
发表于 2012-11-25 00:26 | 显示全部楼层
回复 8# 剧院之声
    有机会一定要试试丝膜号角的风采
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-11-25 11:51 | 显示全部楼层
回复 11# loudewa
玩这个需要有测试手段,具体的你可搜下OKRA超版的帖子,记得应该是他的帖,图文并茂.
309 点
257 ¥
发表于 2012-11-25 22:41 | 显示全部楼层
丝膜高音装上号角后的变化是.一,根据号角的开口大小其低端频率会相应下移,可低于800HZ,二,其高端频率根据号角深度同样相对衰减,以致超高频段7500HZ以上声音很弱.三,会根据号角长度,喉口角度,号角型态(扁,园,方)和弧度而有不同的约6-8DB提升频率曲线,好的会平直响应,不改变单元原特性,不好的,峰谷很多,反而变坏.四,声音指向性变强,远近距离听感变化大,五,建议在丝膜前加上压缩相位塞,可提升高频的清晰度回复 1# loudewa
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okk + 10 我有同感
50 点
50 ¥
发表于 2012-11-25 22:48 | 显示全部楼层
学习了
61
125 点
125 ¥
发表于 2012-11-27 07:15 | 显示全部楼层
学习
377 点
334 ¥
发表于 2012-11-27 09:25 | 显示全部楼层
学习一下!
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-3-30 20:10 | 显示全部楼层
丝膜高音装上号角后的变化是.一,根据号角的开口大小其低端频率会相应下移,可低于800HZ,二,其高端频率根据号 ...
CHAOGAO 发表于 2012-11-25 22:41
同意。
常用的单元加上号角,常会出现类似的情况。
587 点
583 ¥
发表于 2018-6-18 10:10 来自手机端 | 显示全部楼层
哈哈,试了一下,声音还有些改变
