[音频测量] 准消音法测量与实时测量
[复制链接] 查看: 3976|回复: 8
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-11-23 12:06 | 显示全部楼层
最近反射面:中高单元(分频点4k至5K之间)音箱表面离后墻400mm(足够恶劣的环境)。测量麦克风离喇叭1400mm。同一台电脑同时运行Loudspeaker LAB 3, SmaartLive V7.0两种软件。两软件测得补偿(延时)时间为7.29ms。下面曲线分别是8,9,10,17ms的设置窗口时间(因使用数字分频,实际的窗口开通时间应是设置时间减去DSP的延时约3ms)。最后两曲线是实时的频响及相位曲线。不作分析(显然易见 )。领悟自己需要的东西。若使用实时软件,可再参考这贴 http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D4 的近距离测量方法。
职业侠客 当前在线
984 点
820 ¥
发表于 2012-11-23 19:28 | 显示全部楼层
老兄的帖子都很有学习的价值,支持
935 点
960 ¥
发表于 2012-11-23 22:08 | 显示全部楼层
实时测量,一般是现场调试用。
音箱设计,不能采用那个实时测量。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 00:34 | 显示全部楼层
回复 3# 59401
    很很很一般情况下,你说得对。 无音室内测量音箱,只是为了消除反射声的影响吗?
    如果你手上只有英制的尺子.又或者你手上只有学生上课用的300mm直尺,以及一丈长的软尺,要你丈量人的身高,怎么办?
935 点
960 ¥
发表于 2012-11-24 02:46 | 显示全部楼层
回复  59401
ed168 发表于 2012-11-24 00:34
1、难道不是么?
2、你的比喻很不准确。目前,SmaartLive不是免费的,相反,有些能使用MLS方式来测量的软件反而是免费的。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 02:53 | 显示全部楼层
回复 5# 59401
1. 当然不全是
2.http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=692399
935 点
960 ¥
发表于 2012-11-24 08:04 | 显示全部楼层
请问中文“破解版”是什么意思。{:3_83:}
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 10:02 | 显示全部楼层
回复 7# 59401
免费  中文
117 点
117 ¥
发表于 2012-11-26 13:49 | 显示全部楼层
就是中文化的版本,顺便免费了.
GMT+8, 2025-10-1 22:40 , Processed in 0.185133 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
