[胆机基础] 6N2前级
[复制链接] 查看: 19909|回复: 30
403 点
399 ¥
发表于 2012-11-23 11:15 | 显示全部楼层
前断时间在二手区买了一个6N2前级玩玩请问各位这前级怎样接线电压是多少.
正面
正面
底面
底面
1384 点
1305 ¥
发表于 2012-11-23 11:35 | 显示全部楼层
回复 1# 风驰
    没看到电路。。。。
403 点
399 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 13:01 | 显示全部楼层
我不会画电路只是拍了板子正反面照.三根红色就是电源.两根恢色和两根白色是信号输出输入
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-11-23 16:02 | 显示全部楼层
支持用6N2做现代线路胆机。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-11-23 20:43 | 显示全部楼层
6N2做好了很好的趋向于12AX7味道很不错音乐味很浓的管子,支持国货
339 点
327 ¥
发表于 2012-11-23 20:59 | 显示全部楼层
支持
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2012-11-23 21:33 | 显示全部楼层
回复 5# 火星计划2009
    恳请火星兄给个6N2的电路图,或给个链接,小弟有意DIY个6N2前级。
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2012-11-23 22:24 | 显示全部楼层
管脚排列;1(6)屏极,2(7)栅极,3(8)阴极,45灯丝。
(基本数据)(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;
灯丝电流(If)=0.34A;
阳极电压(Ua)=250V;
栅极电压(Ug)=-1.5V;
阳极电流(Ia)=2.3±0.9mA;
跨导(S)=1.6~2.65mA/V;
放大系数(μ)=97.5±1.75.
(极间电容)
输入电容(Cin)=2.15pF;
第一只三极管输出电容(Cout1)=2.6pF;
第二只三极管输出电容(Cout2)=2.8pF;
两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.3;
过渡电容(Cag)≤0.8pF.
(极限运用数据)
最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;
最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;
最大阳极电压(Uamax)=300V;
最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V;
最大阴极电流(Ikmax)=10mA;
最大阳极耗散功率(Pamax)=1W;
最大栅极电阻(Rgamx)=0.5MΩ.
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-11-24 07:32 | 显示全部楼层
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-11-24 07:33 | 显示全部楼层
403 点
399 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 11:43 | 显示全部楼层
回复 8# uuuuuuuuu
    我昨晚发现两个6N2灯丝是串在一起的
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2012-11-24 14:29 | 显示全部楼层
应该不是串的,两管灯丝并起来的,有一跳线。看四五脚。最好是画个电路图分析!
403 点
399 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 21:56 | 显示全部楼层
n2.png n3.png 回复 12# uuuuuuuuu
    今天对着实物画了个图
403 点
399 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 21:59 | 显示全部楼层
图太大了今晚回去处理一下
975 点
965 ¥
发表于 2012-11-26 17:50 | 显示全部楼层
多研究研究就懂了
403 点
399 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 00:57 | 显示全部楼层
回复 15# bbsd
    由于没玩过胆机,现在真的要好好学学才行.
61
125 点
125 ¥
发表于 2012-11-27 07:37 | 显示全部楼层
多摸
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2012-11-27 08:07 | 显示全部楼层
回复  uuuuuuuuu
    今天对着实物画了个图
风驰 发表于 2012-11-24 21:56
你这个图画错了,管座脚位反过来看时是按顺时针数的。就实物图看,灯丝4、5脚是并联的,4脚接地,9脚是管内屏蔽脚,也接地了。余下的自己对着8楼的图慢慢画吧
403 点
399 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 20:21 | 显示全部楼层
回复 18# 老爷车
   谢谢前背指点。
403 点
399 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 20:52 | 显示全部楼层
回复 18# 老爷车
