85 点
78 ¥
发表于 2012-11-22 22:51 | 显示全部楼层
IMG_1580.jpg 论坛泡了许久,终于走火入魔了,于是某宝淘了6N8P+6P3P纯二 的套件回来自己搭棚焊接,500个饼仔,一个星期的工资了,电路图免强能看懂,电阻阻值基本不认识(最后跟度娘请教了),亲历了12+个小时的折腾,终于把所有零件都焊上了。接上音箱接通电源,打开开关前犹豫了一会,害怕冒烟打火花.....,还好还好,灯丝亮了,声音出来了 ,这一刻,激动呀。听了几天,声音好像跟我的石机没啥区别呀....JS说是我音箱问题,我音箱确实不怎么好,想体验一把所谓的胆味就这么难么。现在电位器旋转的时候音箱有沙沙声,求解....另外各工作点电压是多少才正常,大吓们能否给小弟讲解一下,本人正宗小白啊,一定好好学习!  第一次搭棚,乱得跟鸡窝一样
83
861 点
789 ¥
发表于 2012-11-22 22:56 | 显示全部楼层
上电路,测出各点电压。有可能电位器。
85 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 23:07 | 显示全部楼层
纯二6p3p.jpg 电路图在这里
52 点
52 ¥
发表于 2012-11-22 23:08 | 显示全部楼层
回复 1# 83050317
是不是次品电位器的接触性摩擦噪音呢?
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2012-11-23 02:24 | 显示全部楼层
在电位器滑臂后加一耦合电容基本解决。
164 点
156 ¥
发表于 2012-11-23 14:01 | 显示全部楼层
楼主加油,争取下次做一台四个星期工资的机机
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-11-23 19:07 | 显示全部楼层
回复 3# 83050317
    某宝的机器套件一般都用的事劣质的电位器。我也买过一台EL34SE,一样的毛病,最后我还是换了ALPS的。
你可以先拿点酒精把电位器泡下。看看还有没有问题
如果还有,考虑换箱子听,还不行,换电位器,不要听JS胡说
还有胆机和石机的声音还是有区别的,你仔细听听看
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-11-23 19:10 | 显示全部楼层
电线要好好整整。把灯丝线压到最底下,其他的分类绑扎
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-11-23 19:13 | 显示全部楼层
如果方便,换个电位器试试。
24 点
24 ¥
发表于 2012-11-23 19:33 | 显示全部楼层
如果只是调整时出现噪声,基本就是遇到劣质电位器了,也没有什么修理的必要,买个好点的换上。正常电压图纸上有标注----是这张图的话
85 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 22:05 | 显示全部楼层
回复 8# GEmini_UFO
    好的,谢谢大家,有时间再淘个好点的电位器换上,第一次制作,能有声音已经很不错了。有时间再好好整理一下
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-11-23 22:10 | 显示全部楼层
电位器加油试试,不行就换好一点的吧!!
484 点
513 ¥
发表于 2012-11-23 23:19 | 显示全部楼层
请大家不要误导楼主:
顺着电位器的缝隙滴一点酒精进去,来回扭几次,等酒精干了之后回一点缝纫机油,问题就会全部解决
347 点
336 ¥
发表于 2012-11-24 09:48 | 显示全部楼层
前几天我看一贴所用套件似乎和你这个十分相似,你可以参考一下http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... BF%D5%E6&page=1
624 点
744 ¥
发表于 2012-11-24 13:10 | 显示全部楼层
应该是电位器质量不好,换个电位器试试。祝你成功。
BI7OZD
291 点
286 ¥
发表于 2012-11-24 13:18 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-11-24 13:26 | 显示全部楼层
100%是电位器问题,这个套件我也做过,你说的问题我也遇到过。套件的电位器非常差劲的,是1-2块钱那种100b,你去淘宝买个12块钱的100a换上就不会再出这个问题了。
85 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 13:42 | 显示全部楼层
回复 16# shi54812
    JS的套件,真的就只是只有声音而已了!
85 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 13:43 | 显示全部楼层
回复 17# twojadupa
    嗯,昨晚滴过酒精,问题依旧,这两天再淘个电位器换上试试
BI7OZD
291 点
286 ¥
