[功放] 求教音箱与功放功率相配问题
[复制链接] 查看: 4451|回复: 16
219 点
219 ¥
发表于 2012-11-22 13:48 | 显示全部楼层
请教前辈们。 音箱与功放的功率是怎样配最好?  比如我的书架音箱标的   8欧 40w     我认为功放    功率 为40w的2倍即可(2个音箱就是80w)。功放功率过大了也不好,所以功放功率我选100w以下不知对不对?此问题困扰我好久了,求大师们 指教 。谢谢!
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 13:58 | 显示全部楼层
http://www.diybuy.net/thread-312548-1-1.html    天乐书架箱8欧40w   就是这个箱子   我配的天乐KA—5006功放 ,标的功率80w。我认为似乎原厂的好些。箱子功率也是40W+40W=功放功率80w。   不知道还有更好方案没有? 功率要多大最好?辛苦老烧们指点才是,谢谢了哈!
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 19:47 | 显示全部楼层
辛苦老烧们指点才是,谢谢了哈!
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-11-22 20:00 | 显示全部楼层
回复 1# CQKEKEMEI
    功放和音箱的功率匹配 不是那么 严格的  一般是 音箱功率比功放稍大一些  这样万一 听的太嗨 不会烧音箱   然后 功放100W  指的是 双声道 都是100W  不是 要加起来算的   音箱也是 40W就是 40W的音箱  不要加起来
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 20:25 | 显示全部楼层
青岛老兄码字辛苦,谢谢 !就是想在这里学习下,箱子与功放功率 怎么匹配是最佳,就怕功放功率小了推力不够,功率大了推力过了。什么是最佳状态耶?比如我另外一箱子 尊宝 标120w—170w,怎么匹配功放功率最佳?请赐教,给您作揖了!!!!
71
236 点
187 ¥
发表于 2012-11-25 10:37 | 显示全部楼层
功放功率大点好
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 11:54 | 显示全部楼层
{一般是 音箱功率比功放稍大一些}  这是一种说法   {功放功率大点好}     这又是一种说法    查了百度    有人说 {功放功率要比音箱大1.2到1.5倍为好}    众说纷纭  真是迷惘了。。。。。。     求骨灰级老烧给出终极答案!!!!!!!!     比如我另外一箱子  尊宝 标120w—170w,怎么匹配功放功率最佳?    请赐教,给您作揖了!!!!
157 点
153 ¥
发表于 2012-11-25 17:53 | 显示全部楼层
看音箱喇叭单元的素质吧,素质好点的用功放功率比音箱功率大点好,前提是不要放大到极大音量去推,怕音箱承受不了,另外标称功率跟实际输出功率好像不一样的,具体去百度搜索下吧。再说一点,国产功放跟进口功放的功率也有区别,素质好点的进口功放50-60W的不比国产某些100W的推力差。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-11-25 18:18 | 显示全部楼层
怎么不用考虑喇叭灵敏度和功放控制力?见很多很多一百瓦的功放推落地箱贴贴服服
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-11-25 21:16 | 显示全部楼层
回复 5# CQKEKEMEI
    下次 请点击 回复 在说话  不然我看不见  也不会回复你的    既然 你音箱 标出了 120W 到170W  那么 这个范围内的功放 都可以的   取中点  150W    呵呵
    9楼说的 有道理  音箱单元的灵敏度  和  功放的 控制力 信噪比 都很重要 功率不是唯一重要的指标
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:41 | 显示全部楼层
回复 10# 青岛同兴维修
    嗯  这几天也查了下  看来是要综合考虑才是  还要看器材的素质来进行搭配为佳  多谢指点!
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:43 | 显示全部楼层
回复 9# 农民头出身
    这些可能对我等小白似乎要难点儿  呵呵    多谢指点!
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:47 | 显示全部楼层
回复 8# 漂泊人生
    推力不够好像容易听出来些   推力过大了的效果   我这种木耳好像还分辨不出来   就想通过数据来匹配出功放与音箱的最佳结合    谢谢您的指点!
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 13:42 | 显示全部楼层
难道这个问题成了玄学?  再求标准答案,  谢谢指教!
313 点
296 ¥
发表于 2012-12-2 17:14 | 显示全部楼层
你的天乐书架箱灵敏度很高啊,2A3、300已是绰绰有余
看音箱的灵敏度吧灵敏度很高的一瓦就推得很好了
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 21:33 | 显示全部楼层
回复 15# 三地plus
   哦  这样啊   就是不知您说的2A3  300  是些什么东东?
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2012-12-5 15:45 | 显示全部楼层
请教前辈们。 音箱与功放的功率是怎样配最好?  比如我的书架音箱标的   8欧 40w     我认为功放    功率 为 ...
CQKEKEMEI 发表于 2012-11-22 13:48
功放额定功率是音箱额定功率2-3倍最好~
