87
940 点
886 ¥
发表于 2012-11-21 15:49 | 显示全部楼层
盆架是锥体扬声器的“骨架”,它能将振膜、折环、定心片、磁体、导磁元件等组合在一起,它还能起到将扬声器安装到箱体上的作用。 在扬声器工作时,振膜会将振动传导到折环、折环继而将振动传导到盆架,进一步传导到箱体,这种传导也会反方向传播,与其他波形成干涉,振动情形很复杂。
假设我们有一台超高速的微距摄影机,拍摄盆架振动会看到什么?振膜会随着盆架的振动产生轻度变形……因此,理想状态下的优质盆架应该具有良好的强度,要求“固若金汤”。
目前,可以制造扬声器盆架主要有以下几种:铁,铝合金,ABS塑料等,要了解这些材料的特性,就有必要知道一些基本的概念和参数
1.强度(STRENGTH)。假设挂在金属棒另一端的重量,重到足以使金属棒产生永久的变形,也就是说,当移开重物时,金属棒仍然呈现弯曲,无法完全回复原状,即所谓的降伏(yield)。使材料达到降伏的力量因材料不同而不同,这就是所谓的强度。强度和与盆架耐用度相关。强度 (strength)由材料的降伏强度(yield strength)决定。降伏强度和盆架材料的品质、热处理制程及合金成份有相当关系。
2. 刚性 (STIFFNESS) 假设一根金属棒的一端固定在夹具上,另一端加上一定的重量使得这根金属棒暂时弯曲,当把那个重物移开时,金属棒立即回复原来的型状。同样的重量加诸于不同材料时,会产生不同的弯曲程度,这就是刚性。盆架最怕在振动时发生变型。刚性决定于材料的弹性系数,而相当重要的是弹性系数和金属的品质及其合金的成份无关。举例来说,所有种类的铁,基本上具有相同的弹性系数。
    弹性系数(刚性)              强度 (降伏点 )
钢材    30 46---162                 7800---8200
铝合金  10-11 11-59(4-22退火后)     2700—3200
由上表中我们可以看出,盆架在材料的形状和厚度相同的情况下,铝制盆架的刚性只有铁制盆架的三分之一。也就是说,铁的盆架是最结实的。当然实际情况下没有人会这样做盆架,所以这个结论也就是不客观的了。
钢铁是一种历史悠久的材料,除了冶炼技术的完善之外,铁也有其它材料所不能代替的优点:
1. 加工性能好,铁是历史最悠久的盆架,它的加工技术已经发展到一个相当稳定的程度。
2. 强度大,从上文中我们可以看出相同体积下的钢材的强度远远大于铝合金,因此合格的铁架的强度都可以让人放心。
当然,铁架也有其不可克服的缺点:
1.变形,在运输过程中,很有可能因为碰撞导致盆架轻度变形,大型专业扬声器几乎不会使用铁架。
2. 生锈,相对于其他的材料,铁是比较容易生锈的。生锈会使铁的强度大幅度的下降,减少使用寿命。所以必须采取种种手段来防止铁材生锈。
3、铁是磁导体,在实际使用中,盆架本身可能对磁路设计造成影响,尤其是厚度高的盆架。
铝的刚性和强度都很低,但是铝可以通过增加单位体积上的材料来弥补这一缺憾,厚的铸铝盆架具有很强的刚性。目前使用在高档盆架上的铝材为了保证强度,都采取了使用较粗的铸铝、增大横截面积的做法,所以大多数的铝盆架看起来都很粗犷。
铝长时间使用外观不怎么变化。铝本身是很容易受腐蚀的金属,在空气中几乎不存在没有被氧化的铝,放置在空气中马上被氧化而形成很薄的氧化膜。为什么不生锈呢?原因是该氧化膜达到一定的程度时防止继续生锈,形成致密的氧化膜(三氧化二铝)。该氧化膜几乎是无色因此外观上不容易发现变化
以上都是铝的优点,但是这种材料也有两个缺点。铝的金属疲劳性很差,铝没有弹性,所以铝盆架有时一摔就断裂了,但是扬声器一般不会有人摔
    塑料也可以作为盆架的制造当中。在专用扬声器设计当中,例如汽车用扬声器,多数采用的是塑料盆架。
当然也有少量的高档工程塑料扬声器,随着材料学方面的研究,利用工程塑料设计制造,可以制造出类似于铸铝或者强度更好的盆架,但目前离大面积普及尚有时日。
724 点
774 ¥
发表于 2012-11-21 16:53 | 显示全部楼层
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-11-21 16:54 | 显示全部楼层
好资料,能再详细点吗?各盆架的优缺点没有点明,是个遗憾,楼主有料就在继续补充啊
音乐人生
626 点
623 ¥
发表于 2012-11-21 16:55 | 显示全部楼层
学习了~~~
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-21 16:58 | 显示全部楼层
踏步春天8147 发表于 2012-11-21 16:54
铝架还是目前最好的盆架
224 点
242 ¥
发表于 2012-11-21 18:14 | 显示全部楼层
学席咯
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-11-21 18:58 | 显示全部楼层
各有优劣吧
197 点
197 ¥
发表于 2012-11-21 20:18 | 显示全部楼层
B&W为锌合金,摔不裂但会轻微变形
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-11-21 22:18 | 显示全部楼层
喇叭档次:铸铝-----冲压铁架-----塑料。后种可扔了,还要快。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-11-21 23:44 | 显示全部楼层
没有人用钢筋水泥做盆架?用密度板如何?
66 点
136 ¥
发表于 2012-11-22 16:08 | 显示全部楼层
好资料,
576 点
560 ¥
发表于 2012-11-23 09:34 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2012-11-21 22:18
    不应该说喇叭档次,只能说架子档次,好铁架子喇叭不比铝的少。
412 点
372 ¥
发表于 2012-11-23 10:51 | 显示全部楼层
我那w8喇叭pdf写的是锌盆架的,0040的后盖似乎也是
92 点
89 ¥
发表于 2012-11-23 11:37 | 显示全部楼层
小喇叭用塑料的多
1818 点
1760 ¥
发表于 2012-11-23 12:56 | 显示全部楼层
学习了
64 点
64 ¥
发表于 2012-12-2 21:09 | 显示全部楼层
学习了 很好的理论
116
1064 点
986 ¥
发表于 2012-12-3 09:57 | 显示全部楼层
爱华的音箱喇叭就是工程塑料的
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-3 11:41 | 显示全部楼层
爱华的音箱喇叭就是工程塑料的
sye4759 发表于 2012-12-3 09:57
    爱华的做得比较好
防共振比很多铁架好
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2012-12-4 13:24 | 显示全部楼层
文中有几点需要商榷一下
1,国内一般把“yield strength”称为|屈服强度|,一般定义为发生不可逆塑性形变的压力
2,铁盆架还是会在专业喇叭上使用的。前段时间去花都某厂参观的时候看到的某品牌12寸低音炮用的大概1.5mm的铁盆架.当然,如果成本无限制的情况下,我也建议用铝盆架
3,惠州某厂早就开始用多种塑料合金来做塑料盆架了(大概05年就送过样了),抗冲击,耐疲劳,甚至番禺某些做专业喇叭的也开始在小尺寸的喇叭上使用塑料盆架(一般为合金),取其简化结构等好处。
66
职业将军
389 点
385 ¥
发表于 2012-12-5 03:57 | 显示全部楼层
没有写完
