[DIY制作] 求助 惠威D1010 08款 有电流声
[复制链接] 查看: 7946|回复: 11
75 点
73 ¥
发表于 2012-11-20 14:41 | 显示全部楼层
D1010 08 惠威的箱子,网上有很多人反应有电流声,然后 现在我的也有了 ,不过我把那个D1875换成LM1875 了然后呢,有电流声,有时候有,有时候没,我开着机拆开来,把电路板拿出来就电流声消失, 放进去就立刻有,我猜估计是箱子里面的那个变压器 和主板有干扰,不知道各位大哥 在搞板子的时候是否遇到过这样的情况,还有有什么补救的方法没有.
拿出来就没有,放进去就有 ,而且放进去后那个变压器 和那个板子是非常非常近的.电源 音源问题已经排除了.
75 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-20 15:30 | 显示全部楼层
音量调到最小 也还有,输入线拔掉也还有.
75 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-20 15:31 | 显示全部楼层
还有 那个变压器不是环牛  是那种普通的牛
961 点
981 ¥
发表于 2012-11-20 15:42 | 显示全部楼层
402 点
402 ¥
发表于 2012-11-20 15:43 | 显示全部楼层
75 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-20 16:02 | 显示全部楼层
好的谢谢楼上的各位大哥
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-11-20 16:09 | 显示全部楼层
274 点
251 ¥
发表于 2013-2-21 20:31 | 显示全部楼层
不要拆板子;是变压器嗡嗡;拆下变压器泡一下清漆; 凉5天装上就好了
1361 点
1332 ¥
发表于 2013-2-21 20:59 | 显示全部楼层
国产变压器能用?最玄乎的回答也是最实在的回答
1448 点
1425 ¥
发表于 2013-2-21 22:53 | 显示全部楼层
这些多媒体,要打磨第一个就是要换牛,按照电容的耐压换掉牛就好许多,再继续就是耦合和滤波,ic没什么打磨技术的!
13 点
11 ¥
发表于 2021-10-5 01:12 | 显示全部楼层
应该是固定功放板和散热片的两个螺丝松了,或者是三个调音的电位器的固定螺丝松了,上紧一下试试
66
1923 点
1842 ¥
发表于 2021-10-5 20:59 | 显示全部楼层
这个交流声产生的非常神奇不是干扰,是喇叭感应变压器漏磁就不解释了。解决办法有2个一是把变压器移到音箱外,二是换开关电源。。
