[音箱类] 用石材自己造音箱结果失败
[复制链接] 查看: 2998|回复: 15
92 点
119 ¥
发表于 2012-11-20 03:42 | 显示全部楼层
用石材自己造音箱结果失败,有人造过石材音箱吗?有的就传点经验给俺吧!谢谢
221 点
212 ¥
发表于 2012-11-20 09:09 | 显示全部楼层
可以的,你在那个环节出问题了
92 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-20 20:40 | 显示全部楼层
在粘合的环节不知道用什么胶水比较好,我用石材店给的胶水粘结果过了一个星期后喇叭一开声就爆裂了
337 点
337 ¥
发表于 2012-11-21 14:36 | 显示全部楼层
石头不好搞啊
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-21 15:05 | 显示全部楼层
粘完后估计你还得在里面铺满一层沥青才能开声
175 点
170 ¥
发表于 2012-11-21 15:08 | 显示全部楼层
用装修用的云石胶,胶口要弄干净
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-11-23 11:51 | 显示全部楼层
胶粘的怎么行  还是用混凝土吧
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-11-23 13:43 | 显示全部楼层
不知道LZ用的什么胶,应该要用专门粘石材的云石胶,粘合面要清洁,不能有水、灰、油、脱落物等,双组分的这个胶的固化剂和粘合剂比例要正确,固化剂多了容易干得太快,干了也容易太脆,少了的话干起来太慢,而且粘不牢!!!内部直角处最好加粘上边角料加固,这就跟石材干挂一样的做法!!!
1818 点
1760 ¥
发表于 2012-11-23 15:30 | 显示全部楼层
可以搜论坛“无底洞”的帖子
92 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 22:22 | 显示全部楼层
谢谢.......
81 点
81 ¥
发表于 2012-11-25 09:51 | 显示全部楼层
前段时间买了一个新CD  打开调换电容器  调换音响线 插头  调换功放所以电源电容器  调换音响 喇叭 分频器的电容器调换威马的 修改到可以  现在的问题是音响低音有很难过的共鸣,耳朵里噢噢的感觉 时间一听长 耳朵难过希望以前也有这样问题的朋友  现在已经解决了给我想想办法  麻烦告诉我一下 低音是惠威8SS  分频器电感磁芯的1.2MH 左右 电容器是威马几个并联的 22 22  4.7  4.7 4.7UF 给我回复哦 谢谢
132 点
83 ¥
发表于 2012-11-25 11:10 | 显示全部楼层
玻璃胶~!
99
94 点
50 ¥
发表于 2012-11-25 12:12 | 显示全部楼层
顶顶顶给高手
144 点
155 ¥
发表于 2012-11-25 12:29 | 显示全部楼层
能做就是强人一个,顶
92 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 18:51 | 显示全部楼层
顶顶顶给高手
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-11-25 19:24 | 显示全部楼层
石材加金属包角。
