[全频音箱] 什么样的箱体最能抑制喇叭的振幅
[复制链接] 查看: 6442|回复: 20
377 点
334 ¥
发表于 2012-11-19 20:56 | 显示全部楼层
请教高手:如题,喇叭在大振幅时,音圈会部分脱离磁路,造成失真增加,用什么样的箱体最能抑制喇叭的振幅呢(可以忽略低音下潜)?
45
447 点
437 ¥
发表于 2012-11-20 07:53 | 显示全部楼层
容积越小  空气阻尼越大  振幅越下
167 点
165 ¥
发表于 2012-11-20 08:14 | 显示全部楼层
不要把音量开的太大最能抑制喇叭的振幅
926 点
971 ¥
发表于 2012-11-20 08:49 | 显示全部楼层
优质全频单体往往是高灵敏度,短冲程的,高效能磁路。
单音箱只是低音耦合体,不存在“全频”说法。
有效阻尼的密封箱,能解决。LZ的问题是分频音箱中长冲程低音单体。
举例---------长冈铁男的精选集。。P206页---TC2
LZ你就是高手,已经考虑这样的题目,不简单啊??
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-11-20 12:45 | 显示全部楼层
釆用无源幅射器的箱体,当然在它工作的频段中。
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2012-11-20 18:13 | 显示全部楼层
钢精混凌土密封箱体可以抑制喇叭的振幅
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2012-11-20 19:19 | 显示全部楼层
LZ可以换喇叭了
48 点
48 ¥
发表于 2012-11-20 21:42 | 显示全部楼层
我也不懂。。按楼上的说就是开小点音量
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2012-11-20 22:31 | 显示全部楼层
楼主喜欢低频
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-11-21 11:30 | 显示全部楼层
换个够大的扬声器,振幅就能在相同频率的相同音量下小很多
或者换个振动系统紧绷,驱动力大但是同功率下振幅不大的低电磁效率扬声器,这种扬声器振幅小驱动力大,可以装到较小箱体里,并且容积变化对其声音影响相对不明显,可以给其负载,达到与空气良好耦合
这样振幅就很小了
43 点
43 ¥
发表于 2012-11-21 11:53 | 显示全部楼层
闭箱
683 点
682 ¥
发表于 2012-11-21 12:10 | 显示全部楼层
小体积闭箱
低音下潜不到位也是失真啊
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-21 19:58 | 显示全部楼层
晕,无所适从!
66 点
136 ¥
发表于 2012-11-22 14:35 | 显示全部楼层
这是喇叭厂家的问题,克服不了的,所以JBL推出钕磁,双音圈推动,才有好转
220 点
220 ¥
发表于 2012-11-24 11:46 | 显示全部楼层
小容积的密闭箱!我曾经做过个炮箱,用的15吋的喇叭,可能是密封做的太好了,效果大失望,查来查去发现喇叭几乎没有振幅,试着用手推压纸盆,结果是推进去放开手后,纸盆就像放的慢动作一样一会才能回到原位!在没有被动盆的情况下改成倒相箱了
278 点
276 ¥
发表于 2012-11-24 13:18 | 显示全部楼层
应该是障板,喇叭前后大气压强相等
115 点
115 ¥
发表于 2012-11-25 00:52 | 显示全部楼层
开大音量 都会有失真的状况 箱体里面 加一些吸音棉 会不会好一些 吸音棉多了可能会影响低音
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 10:09 | 显示全部楼层
回复 10# huangjingpeng
请教:加负载好还是不加好?
66 点
136 ¥
发表于 2012-11-25 10:23 | 显示全部楼层
密封箱体可以抑制喇叭的振幅,说的对
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-11-25 10:34 | 显示全部楼层
回复 18# 海之风
    加了负载貌似振幅就会小,大部分能量都相对效率高的转换到了空气中
尤其适合低频吧
