94
568 点
485 ¥
发表于 2012-11-19 16:23 | 显示全部楼层
偶唯一的办法就是用力,用力,再用力, 结果元件出来, 基本都没个完整了
菜鸟
424 点
379 ¥
发表于 2012-11-19 18:01 | 显示全部楼层
用吸锡器不就行了!看你的注册时间那么早!竟然……!
220 点
220 ¥
发表于 2012-11-19 18:05 | 显示全部楼层
有三种办法:一是用吸锡器,二是用针头,三是用吸锡绳
176 点
174 ¥
发表于 2012-11-19 18:42 | 显示全部楼层
用吸锡器比较普遍。
176 点
174 ¥
用吸锡器
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-11-19 19:22 | 显示全部楼层
回复 1# arange
    现在 的PCB 线路板 很多都是双面 板 还有更多 是 4层 6层 10层   甚至12层   用以前的老方法 难维修 难拆除元件  因为 多层PCB散热快   很难加热到双面焊锡都融化的温度  如果强行拆除元件  轻者损坏元件  重者 把安装孔损坏 PCB 线路板 报废
   我的方法是 用热风拆焊台比如850  加热PCB元件引脚处 烙铁配合加热接地或电源引脚 加快焊锡融化速度  然后先拆除元件   元件拆除后 在用850  配合 936 在用吸锡器 吸出安装孔内的焊锡 温度要高一些 这样速度快  不会损坏PCB
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-20 13:06 | 显示全部楼层
独自走天涯 发表于 2012-11-19 18:05
    我的三板斧也是这样的
如果你有高压气木仓,吹锡对多层板有效果多了
94
568 点
485 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-20 14:27 | 显示全部楼层
谢谢, 的确如6L所讲, 我的是双层板, 很痛苦,旁边又是小电容之类
没6L这么专业设备
94
568 点
485 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-20 14:28 | 显示全部楼层
没6L这么专业设备
99 点
99 ¥
发表于 2012-11-20 14:55 | 显示全部楼层
有个土办法,用去胶皮的细铜丝线,先上些松香到铜丝上,热了焊锡都跑到铜丝上了,效果也蛮好的
81
中草药医生
453 点
413 ¥
发表于 2012-11-20 15:21 | 显示全部楼层
用空心针,便宜5元一盒,不过质量一般哦
202
金牌版主
649 点
631 ¥
发表于 2012-11-20 15:31 | 显示全部楼层
    同意再加一个"吹锡管大法" 要趁热吹呀
1818 点
1760 ¥
发表于 2012-11-20 19:52 | 显示全部楼层
我用吸锡器
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-11-20 20:13 | 显示全部楼层
烙铁烫.牙签捅.最简单.
220 点
220 ¥
发表于 2012-11-21 11:38 | 显示全部楼层
回复 8# arange
没有专业设备,可以选用空心针加气吹(在空心针上加个气吹,就是修表用的气吹)将合适的空心针套在元件脚上,待焊锡熔化时将空心针插入同时压气吹即可,空心针和气吹都很便宜的,可代替专业热风机
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2012-11-22 13:46 | 显示全部楼层
我的是补焊点锡  加热抽出来好像一般情况没有问题发生   然后加热焊孔牙签一捅啥事都没有
222
512 点
999 ¥
发表于 2012-11-22 13:55 | 显示全部楼层
我都是趁焊锡融化时,翻过来朝桌子上猛磕一下 ,就干净了
52 点
45 ¥
发表于 2012-11-23 18:34 | 显示全部楼层
用吸锡器和吸锡线
60 点
60 ¥
发表于 2012-11-23 19:35 | 显示全部楼层
用烙铁在一边加热,锡融化后,吸口气,在另一边吹一下就行。
2619 点
2596 ¥
发表于 2012-11-23 19:37 | 显示全部楼层
我是用嘴吹。
