325
5823 点
5649 ¥
发表于 2007-6-11 16:28 | 显示全部楼层
请问摇头高手,剑桥CD3光头通电往内靠是那IC坏了,能进出仓,CDM1MK2光头,碟能转,有光出,司服IC为5708+5709,请指教一下,谢谢!
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2007-6-11 16:57 | 显示全部楼层
TDA5708/5709,我记得,都是一开机就在最内边靠的.
96
2613 点
1863 ¥
发表于 2007-6-11 17:09 | 显示全部楼层
路过学习``
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-6-11 17:25 | 显示全部楼层
要是牛津的CD怎么办?
325
5823 点
5649 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-11 20:16 | 显示全部楼层
原帖由 吻子 于 2007-6-11 16:57 发表
它是开机就往内靠,用手拨觉得要好用力才推开,
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2007-6-11 20:50 | 显示全部楼层
如果是PHILIPS设计的CD2公板电路的话.可以检查下0372或者272的供电是否正常.还有就是反向串联的稳压管是不是坏了咯.
如果都没事的话.或者5709边上的2只贴片三极管坏了吧.再不行.建议换个板试试.
98 点
98 ¥
发表于 2007-6-11 21:17 | 显示全部楼层
通电后光头肯定要自动回到初始位置,这是正常的,如果是回到初始位置后循迹电机还在转,有哒哒的声音,则是光头支架上的限位开关有问题。
325
5823 点
5649 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-12 07:45 | 显示全部楼层
原帖由 吻子 于 2007-6-11 20:50 发表
检查有只恨流电阻开路,换了后光头往外摆了,古计有短路现像,是0372驱动那个摇头吗?
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2007-6-12 11:06 | 显示全部楼层
原帖由 q1688 于 2007-6-12 07:45 发表
是的.
你继续检查检查咯.基本就是这些故障的.
325
5823 点
5649 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-12 11:10 | 显示全部楼层
谢谢
325
5823 点
5649 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-15 19:09 | 显示全部楼层
请问0372的3和4脚短了是坏了吗
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2007-6-15 19:51 | 显示全部楼层
你可以查看0372的手册.3是输出脚.4是负电压供电脚.你可以看看是不是坏了
325
5823 点
5649 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-18 00:17 | 显示全部楼层
换了0372能转了,有最照,有光出,但转一阵就停了,拆下装到另一台正常的麦记副牌也一样不能读碟,装到310板用正板碟能播放,CDR就读不到碟,测光头电流0.73V/12欧=60MA,我一般把CDM4/19调到50ma就读碟很好了,不知怎样调试了,
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2007-6-18 11:18 | 显示全部楼层
楼主是把整个光头装到310板?
那可能你光头都老化了?没那么严重吧.
325
5823 点
5649 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-18 12:43 | 显示全部楼层
呵呵!我是把CDM1MK2光头装到CDM4的架再用310板的,310板那个光头微调4.7K是减小阻值时激光管电流大,反之减小电流对吗?把CDM1MK2光头(摇头组件)装到310板那个光头微调4.7K调到300欧就能读碟,
325
5823 点
5649 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-18 12:48 | 显示全部楼层
测光头电流0.73V/12欧=60MA,不算老花太利害吧
325
5823 点
5649 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-18 12:50 | 显示全部楼层
你有这个司服板吗?
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
有...
89
2147 点
2033 ¥
发表于 2017-3-30 06:50 | 显示全部楼层
这机子比马兰士的95声音,如何?
