[基础知识] 高音冲程大是怎么回事?
[复制链接] 查看: 2798|回复: 12
81
1169 点
1185 ¥
发表于 2012-11-18 22:12 | 显示全部楼层
我有一只高音单元 接了分频电容后 听大动态的音乐 还是有很大的位移 用手能轻放在震膜上能 摸出来的这是怎么回事的
832 点
491 ¥
发表于 2012-11-18 23:25 | 显示全部楼层
分频点太低了吧
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2012-11-19 09:03 | 显示全部楼层
估计是低音过去太多了,把电容接小点吧
469 点
431 ¥
发表于 2012-11-19 13:42 | 显示全部楼层
高音分频高一点,就不会有这种效果了
81
1169 点
1185 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-19 19:29 | 显示全部楼层
分频点没问题 在2500Hz左右吧 另一只高音就没这样的问题
334 点
331 ¥
发表于 2012-11-20 22:49 | 显示全部楼层
二只高音对换试试看
4595 点
4559 ¥
发表于 2012-11-21 02:50 | 显示全部楼层
小心啦!当心高音单元烟花。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-11-21 13:26 | 显示全部楼层
难道是分频电容出问题了?赶快检查吧
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-11-21 14:05 | 显示全部楼层
一阶分频如果2500,通过高音喇叭的低频分量还是比较多,所以会出现这种情况。串联的电容多大呢?
43 点
43 ¥
发表于 2012-11-23 13:05 | 显示全部楼层
我有这种经历,把固定音圈的几个螺丝上紧看能解决否,在一种情况是音圈的结合面存在漏气。
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2012-11-23 13:16 | 显示全部楼层
电容漏电的可能性比较大
147 点
124 ¥
发表于 2014-4-6 23:16 | 显示全部楼层
兄弟,这高音回来烟花了吧
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-4-14 08:10 | 显示全部楼层
高音磁钢部位漏气,箱内低频声压推的,试试断开低音喇叭
