- 491
- 2327 小时
- 2025-8-5
- 50
- 510228
- 4288
- 491 点
- 296 ¥
- 2012-7-11
1论坛开发个密封牛的线性电源 最好可以提供至少两个输出电压的 并且可能更换电源线
2 竟可能在不影响音质的情况下支持cue
3 竟可能在不影响音质的情况下 支持多种解码 比如dts dsd
4完善遥控器的功能 这里有很多 就不多说了
5 sd插口 和其他usb接口 可以增加个防尘帽
6这个估计要等x5II了 开关尽可能放在机子的前部 方便操作 而且机箱可以做大点 以后打磨或是x5a的dac模块升级也留有空间
7关于遥控接受问题 如果是机箱接受孔过小的原因的话 那可以开大点 然后稍微凸出来
8 x5应该随即附送usb升级线 不差这2 3块钱的
9 x5的音质问题 素质不错 团购价值得肯定 很有性价比 但是没有来得及订购高阶版 所以建议论坛 开卖海创晶体的订购 也提供一些打磨的方案
10这个对论坛来说也有好处 开发适合x5的同轴线 或提供卖家选择 做为可以选择的配件
11 也是很关键的 根据x5用户的实验的过程不断发现的新问题 官方尽可能在做好音质的情况下 解决 12另外说个不关大雅的事 就是如果可以x5可以配套类似音箱的脚垫贴 这个水平放置会更平稳 也不容易移位
以上一些浅见 |
