[音频测量] LSPCAD 检测不到电平
[复制链接] 查看: 2408|回复: 5
173 点
175 ¥
发表于 2012-11-16 18:55 | 显示全部楼层
声卡也设置了,套件装机前测试各点电压也正常的。不知道什么原因
442 点
379 ¥
发表于 2012-11-16 19:10 | 显示全部楼层
板子虚焊的可能性较大
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-16 19:36 | 显示全部楼层
回复 2# Luxman
谢谢你的解答,论坛上要求测试的电压都正常的,声卡输入的L R 信号能不能用万用表测量,大概电压多少呢?
442 点
379 ¥
发表于 2012-11-16 21:52 | 显示全部楼层
论坛上要求测试的电压都正常的,只是直流工作点的要求;你描述的情况应该是在交流信号流程中。
没有示波器的简单办法:输入50HZ小信号,按照原理图,逐个用万用表的交流电压档检测,ok了
111 点
97 ¥
发表于 2012-11-17 08:49 | 显示全部楼层
如果用外置声卡在进入LSPCAD 检测时要设定外置声卡才会有电平。
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-17 10:25 | 显示全部楼层
回复 5# 大圣
设置好了的,已经有电平了,只是套件音量控制要开到一半才有电平,能校正声卡的,只是曲线不直,测量电阻准确的。
