212
侠之大者 当前在线
1603 点
1494 ¥
发表于 2012-11-15 22:16 | 显示全部楼层
最近手痒痒继弄2对实木脚架以后,经过一段时间的筹备前提工作后,今天下班后买了条2mm厚50*50的镀锌方管回来,脚架算正式开工啦 先说大体类型吧,意向是做对仿AE的底板外形的样子,用4根方管里面灌金属砂,高度700mm吧,底板厚度是25mm钢板,面板12mm,脚钉是12.9级M12螺丝车加工的,,目前除了方管外都是免费的, 感谢D,感谢ZF感谢给我这么好条件的GS, 估计做好一对重量不下80GJ吧,还有想面板保留4个螺丝孔方便灌铁砂.考虑到像成品脚架那样组装工艺加工复杂,还有精度要求高,现在制作采用焊接焊接工艺简单方便一些,喷漆想用黑色或者褐色稳重大气一些的,外形由于受到板材外形限制,想用原子灰做一些造型来弥补不足之处,这方面大家看看有什么更好法宝改进方法没有亲多多交流指教 先说这些开工,上图,2部角磨机切底板的角就干了一个钟 25mm的板确实不好搞啊!...........热烈欢迎你的围观交流指点就是对我最大的鼓舞和动力
开工,先割脚钉的倒角
开工,先割脚钉的倒角
大约切掉20mm*25mm面积吧
大约切掉20mm*25mm面积吧
第一个好了
第一个好了
底板初步样子
底板初步样子
脚钉
脚钉
大小螺母套住焊接在底板上面,美中不足是螺母高度不够差2mm左右.
2块底板终于割好了,基本上角度一致.
2块底板终于割好了,基本上角度一致.
效果图
效果图
底板,面板比例图
底板,面板比例图
50*50的方管,大家看看比例协调吗
50*50的方管,大家看看比例协调吗
厚度2mm的,感觉好厚实的声音不错,镀锌管不必担心防锈问题啦
212
侠之大者 当前在线
1603 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-15 22:21 | 显示全部楼层
今天先干到这里了,明天切管看看立体效果图协调不,希望方管不会太小....
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-11-15 23:13 | 显示全部楼层
围观了,绝对是重型武器!
348 点
348 ¥
发表于 2012-11-16 00:03 | 显示全部楼层
回复 1# 都是夜归人
   不错。关注中。。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-11-16 08:59 | 显示全部楼层
哗,这个“重”料,一块底板也有三四十斤了
490 点
480 ¥
发表于 2012-11-16 09:04 | 显示全部楼层
为啥脚架都做这么尖,是好看啊还是对声音有影响?
133
2232 点
1909 ¥
发表于 2012-11-16 09:06 | 显示全部楼层
我是来围观铁甲威龙脚架的 楼主加油!
212
侠之大者 当前在线
1603 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-16 19:39 | 显示全部楼层
我是来围观铁甲威龙脚架的 楼主加油!
红颜白发 发表于 2012-11-16 09:06
哪有那么壮观啊兄弟,瞎玩找乐子的,不会成为烂尾楼就很满足了
212
侠之大者 当前在线
1603 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-16 20:08 | 显示全部楼层
今天下班晚一些,本来想焊脚钉的,看天色已晚,就把顶板先开好线,明天拿到GS开孔,然后做个倒角做个螺丝沉孔,开直径12mm孔还要倒角没有大立式钻床实在难搞,手电钻开孔一般的就可以,这个就算啦是事倍功半还白费功夫
908 点
868 ¥
发表于 2012-11-16 21:42 | 显示全部楼层
期待中。。。
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-11-17 00:48 | 显示全部楼层
建议楼主掌握脚架的重心,这点很多烧友忽略的。像我的原装进口的范天臣脚架是上托板在支柱前点,下承板后的力学设计。这样容易出靓声!
论坛游民 当前在线
104 点
92 ¥
发表于 2012-11-17 07:57 | 显示全部楼层
楼主加油!
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-11-17 11:19 | 显示全部楼层
看了楼主用手动切割机切25毫米厚的钢板,俩字佩服…最后提醒楼主用切割机一定要小心,手要拿紧了。眼睛带上防护镜,防止铁屑飞溅…
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-11-17 11:24 | 显示全部楼层
另外焊接方管时得用1.8毫米的焊条,电流60_80A.以点焊为主,整个脚架牢固不就看焊接了…
212
侠之大者 当前在线
1603 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-17 16:41 | 显示全部楼层
建议楼主掌握脚架的重心,这点很多烧友忽略的。像我的原装进口的范天臣脚架是上托板在支柱前点,下承板后的 ...
最爱麦景图 发表于 2012-11-17 00:48
是整个上托板重心向前面一些,最多保持垂直不超出底板范围这样理解吗请教,或者上图看看参考借鉴
212
侠之大者 当前在线
1603 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-17 16:55 | 显示全部楼层
看了楼主用手动切割机切25毫米厚的钢板,俩字佩服…最后提醒楼主用切割机一定要小心,手要拿紧了。眼睛带上 ...
meilei118 发表于 2012-11-17 11:19
谢谢兄弟热心提醒,DIY整这个除了乐趣还有安全是最重要的,割这个是戴了全密封安全头盔的放心,另外我没有戴手套,1来拍汗水会打滑,还有对切割过程中使用力度使用以及从机子反馈回来的反作用力可以更直接的掌控,割太厚的板材最好不要一次性割断,这样如果力度还有切进角度掌握不好会夹切割片导致碎裂怕怕,割了一个一刀切出来的,精神太高度集中紧张啦,汗!后来就正面反面都割一半没有那么累
212
侠之大者 当前在线
1603 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-17 17:02 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2012-11-17 11:24
说到管子就纠结,买了条50*50的管,刚才去店里看了有60*60的,我说老板可不可以我50管退回给你买60的,他说管子中间裁断了不能退如果管子比例不行管子又不能退岂不是又要买管...元芳,快大家说看看给个建议吧
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-11-17 18:29 | 显示全部楼层
50和60的管区别不大的,楼主别纠结了,买了就用吧,没必要浪费钱的
212
侠之大者 当前在线
1603 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-17 18:49 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2012-11-17 18:29
大不了留着以后做音响架,包固若金汤当然能用最好!最主要这对脚架我准备构思已久了,目的要最起码自己满意吧~不想因为现在有点勉强让以后懊悔不已烙下遗憾!明天看看再去做店老板思想政治工作
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-11-17 18:52 | 显示全部楼层
回复 19# 都是夜归人
    真的没必要纠结这10毫米的尺寸,脚架是轴向受力的,最主要的是焊接牢固,还有就是如果买的是方管的话中间可以灌细沙以增加重量…
