75 点
73 ¥
发表于 2012-11-15 11:10 | 显示全部楼层
好重 估计10斤都有 也好大个,线好粗.没完能表,这么大 也不敢乱接点 ,请教有搞过这个的 帮我看看 那两跟是接220的.然后接好了 我可以去问人家借完能表测试一下.
UPS 原来是两个电池的 ,功2台服务器电脑没问题.
如果出可以卖多少钱呢.
观众
345 点
345 ¥
发表于 2012-11-15 11:27 | 显示全部楼层
这个做功放电源不行! 应该是供电和逆变两用的变压器,接220v时为蓄电池充电(输出单12v),断开时作为逆变用!
1362 点
1346 ¥
请楼下的回答吧。
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2012-11-15 11:33 | 显示全部楼层
广告贴,鉴定完毕
961 点
981 ¥
发表于 2012-11-15 11:44 | 显示全部楼层
1064 点
986 ¥
发表于 2012-11-15 12:46 | 显示全部楼层
完全可以,12V的应该是双线并绕的吧
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-11-15 12:55 | 显示全部楼层
151 点
121 ¥
发表于 2012-11-15 13:40 | 显示全部楼层
我昨天刚发了个ups做1969的帖子,楼主可看一下。
ups变压器最粗的那几根是低压部分,其它的就得用表测了。
这种电源质量都不是太好,也就3w的mini1969可用了,如果电压不是太高(整流滤波后16V以内)也可用于车机家用的电源。我在车机机头上用过,变压器本身发热量挺大的。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-11-15 14:06 | 显示全部楼层
这种变压器的钢片要折无数次才会断,可能不太好。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-11-15 14:13 | 显示全部楼层
电压太低也只能做做低电压的集成功放或者给车机供电,不过机壳到是可以利用一下
禁言警告级 当前离线
上校
Rank: 1
-15 点
15 ¥
发表于 2012-11-15 15:56 | 显示全部楼层
UPS变压器不适合用在功放电源上,用在电池充电还可以。UPS电源本来就是短时工作的,且变压器的抽头也多,学时使用温升和振动都很利害,或者说用在烧友们的功放是不行的,真要用上也会出声音。
829 点
743 ¥
发表于 2012-11-15 18:31 | 显示全部楼层
用万用表量,阻值最大的就是初级
