[其它] LED
[复制链接] 查看: 2965|回复: 13
75
260 点
260 ¥
发表于 2012-11-13 10:21 | 显示全部楼层
电动三轮车大灯太费电想改成LED灯,手头上有个矿灯的LED灯碗总成但电源是4伏的铅酸电池。现在问题是电动车是48伏供电需要更换每个LED的电阻,请问大侠是不是可以这样选择电阻阻值:48伏是4伏的12倍,更换电阻阻值也是原来的12倍,请问这样计算正确吗?
167
927 点
814 ¥
发表于 2012-11-13 10:24 | 显示全部楼层
12倍的平方差不多
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-11-13 11:47 | 显示全部楼层
用恒流电路
47
83 点
57 ¥
发表于 2012-11-13 12:38 | 显示全部楼层
等待解答!!!
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-11-13 12:49 | 显示全部楼层
这样效率太低了.
弄个48变5伏的直变模块才是好办法.灯多的话可以13个灯串起来加个小电阻接48伏.
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-13 22:56 | 显示全部楼层
将原来并着的LED改为全部串联,白光一般一个3V压降,看你有多少个灯串住再算电阻
75
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 23:17 | 显示全部楼层
不想变串联也不想用稳压块 只想知道直接换电阻阻值是多少 请问可以这样计算吗 限流电阻=(电源电压-导通电压)/二极管工作电流 原来电压是4伏 电阻22欧姆 按3伏压降算大致是1K 不知是否正确
167
927 点
814 ¥
发表于 2012-11-13 23:40 | 显示全部楼层
回复 7# 梦幻岛
    这样使用效率很低,1K电阻不够,算压降2.5,那电流22除1.5平方,单只电流大约100MA
电阻2K--2,5K差不多
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-14 02:46 | 显示全部楼层
假如48伏用1K电阻,每个灯电流电流(48-3)/1K=45MA,电阻功耗45×0.045=2W,电阻又大体积又高热,加一个1k/3W的电阻…可以做暖手器了,效率低到不得了,还没算电池充满电压高了的
753 点
627 ¥
发表于 2012-11-14 10:16 | 显示全部楼层
建议最好上恒流伺服电路,并联最好,串联的话要选择一致性好的LED,还要做好散热这样才能可靠工作。如没有条件淘个成品也还可以40块左右吧恒流的。
76 点
76 ¥
发表于 2012-11-14 10:35 | 显示全部楼层
48V好高电源,最好是先降压,再恒流,就是几个3端稳压IC就可以做的.
75
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 22:18 | 显示全部楼层
换上一个4K电阻测试电阻还发热严重,最后把仪表的一个55V3W串联后测LED总输入电压3.6V 单个LED压降在3V左右 基本正常
75
349 点
323 ¥
发表于 2012-11-27 19:34 | 显示全部楼层
用环形的好
75
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-13 23:02 | 显示全部楼层
我用最简单的土办法:与仪表小灯串联调整灯的功率即可。
