552 点
525 ¥
发表于 2012-11-13 00:00 | 显示全部楼层
845是10v5A,卤素灯是12v60w
还要整流成直流吗?还是减一圈就好?300v那边还要加直流电解吗?一般的电子变压器包络是正选波动的。加了工作点会不会对应不了?谢谢
58
770 点
766 ¥
发表于 2012-11-13 00:14 | 显示全部楼层
回复 1# subb
   那个开始的时候不是几千伏的高压吗?
552 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 07:00 | 显示全部楼层
卤素灯是钨丝的,不是气体放电灯
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-11-13 07:39 | 显示全部楼层
肯定能点亮,至于声音嘛,用示波器看看其输出波纹,就知道对其的声音表现应该抱多大的期望了。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2012-11-13 14:32 | 显示全部楼层
卤素灯(石英灯)电子变压器
    卤素灯又称石英灯,具有聚光性好、亮度高、显色性好、外形新颖和寿命长等优点,广泛应用于舞厅、宾馆和商场等场所做局部照明。由于普通卤素灯工作电压为12V,需要配备电源变压器才能使用,虽然使用工频变压器简单易用,但因效率低、体积重量大等原因而逐渐较少使用。近年来,电子变压器以其高效率、小体积等优势已被大量应用于低压卤素灯照明场合。
一、电路图
二、工作原理
    L1、L2、C1组成EMC网络,一方面可以防止本机干扰泄漏到电网,另一方面又可以抑制从电网窜入的各种干扰信号。RV1是压敏电阻,用来旁路电网上的瞬间过压,以保护后级电路。T1选用φ10mm的磁环,N1、N3绕4匝,N2绕1匝,漆包线全部采用φ0.3mm线径;T2使用EE28磁芯,N1用φ0.3mm漆包线绕120匝,N2用φ1.0mm漆包线绕12匝,磁芯不留气隙,组装后须用树脂浸渍处理以固定和防潮。
三、PCB图
552 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 18:23 | 显示全部楼层
石英灯得变压器工作在25k-40k人耳还能分辨吗?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-13 18:29 | 显示全部楼层
subb 发表于 13-11-2012 10:23
400KHz還差不多。
20KHz x 10(倍頻程)= 200KHz . . . . . .
552 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 18:53 | 显示全部楼层
难道你听得到微机开关电源声?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-13 18:58 | 显示全部楼层
难道你听得到微机开关电源声?
subb 发表于 13-11-2012 10:53
這是噪音,高頻算音。
聽不到并不表示沒有。試過1.5Hz的交流燈絲沒?
1459 点
1375 ¥
发表于 2012-11-13 19:05 | 显示全部楼层
回复 9# Gautau
    为何定在1.5HZ?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-13 19:07 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    为何定在1.5HZ?
句子 发表于 13-11-2012 11:05
低于2Hz
20Hz / 10 = 2Hz
1459 点
1375 ¥
发表于 2012-11-13 19:10 | 显示全部楼层
回复 11# Gautau
    这样低的频率还真没有试过
228 点
228 ¥
发表于 2012-11-13 19:15 | 显示全部楼层
这个我在6V6上试过,干扰太大,声音有一种糊,朦胧,拖泥带水的感觉。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
回复  Gautau
    这样低的频率还真没有试过
句子 发表于 13-11-2012 11:10
在燒大甲(220W/Ch)前,曾用0.6Hz . . . 随后整個工場濕了 - 自動洒水消防系統工作。
1459 点
1375 ¥
发表于 2012-11-13 19:17 | 显示全部楼层
现在用直流的飘过回复 14# Gautau
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-13 19:21 | 显示全部楼层
现在用直流的飘过回复  Gautau
句子 发表于 13-11-2012 11:17
當時燬了4只211 . . . 及一對平田推挽牛!
以后不再搞了 - 反正仍可看到与信號叠加。
552 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 20:50 | 显示全部楼层
那还是双绕组全波整流成直流算了
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-13 20:53 | 显示全部楼层
那还是双绕组全波整流成直流算了
subb 发表于 13-11-2012 12:50
正解。
用肖特基整流子吧。
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-11-18 11:01 | 显示全部楼层
这类东西,谐波太大。用了,连收音机都会有影响。震荡频率低,谐波大,负载变化,频率也会变化。
254 点
254 ¥
发表于 2012-11-24 19:20 | 显示全部楼层
