101
2080 点
1862 ¥
发表于 2007-6-9 15:57 | 显示全部楼层
最近看了烧友发的“重料打造的LM3886装机快报”
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D7
用的是HZ的平衡套件,忽然想搞个平衡后级,用4片3886桥接。
HZ这个套件,每个声道用1片IC,兼容非平衡和平衡输入的,然后用两套板并联输出。
跟我想要的接法不太一样。
我的想法是:用2片IC负责一个声道放大,正、负各1片,这样搞成一套板,用两套板组成平衡双声道。
记得以前有烧友介绍过这种线路,搜索半天没找到。自己理论知识太少,实在搞不懂。
找了一个平衡输出的原理图,但用在3886上不知道怎么弄。
比如说,我买本坛的3886套件4套,具体怎么接才能搞成平衡的后级呢?输入好象是把两个普通的3886板正反相接,输出怎么接呢?是需要增加电路吗?
请大侠指教。谢谢!
96
2269 点
1925 ¥
发表于 2007-6-9 19:33 | 显示全部楼层
有兴趣,不懂帮顶,我的1521btl板就好像你的电路,没研究过
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-9 21:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上的烧友,如能贴个照片给我参考一下就最好了。
有朋友熟悉平衡电路的吗?
当然了,用输出牛接的话就不必说了。
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2007-6-9 21:48 | 显示全部楼层
原帖由 gaicsrss 于 2007-6-9 21:35 发表
有朋友熟悉平衡电路的吗?
当然了,用输出牛接的话就不必说了。
有些电子基础就看看这个图就行,不要问我要引脚号
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-9 21:58 | 显示全部楼层
原帖由 bbp 于 2007-6-9 21:48 发表
谢谢bbp兄。
看这个图,的确是平衡的一种接法,但属于将原非平衡信号转为平衡信号的接法。
我不太懂,可能说得不准。
我现在需要的不是这种。我目前有平衡前级,就是说有平衡输入的信号(不需将非平衡转为平衡)。缺少的是,用四个声道的普通功放分别放大双声道的热端、冷端信号后,输出来的放大信号包含有+OUT和-OUT,这就不可能直接接扬声器了。关键是这最后面的问题怎么解决。
谢谢!
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-10 09:06 | 显示全部楼层
请大侠指教。谢谢!
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2007-6-10 09:32 | 显示全部楼层
晕!
你的平衡前级有四个信号输出,分别是L+\L-,R+\R-,如果用论坛的3886板,
这四个信号分别用独立加到四通道3886(例如分号为A,B,C,D)的正相输入端,当L+输入到A,L-输入到B-,R+输入到C ,R-输入到D的时候,两个声道的输出就是A+B和C+D.就是说,A的输出接喇叭+,B的输出接喇叭-,右声道同理.
喇叭不需要再接地.
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-10 09:39 | 显示全部楼层
原帖由 bbp 于 2007-6-10 09:32 发表
晕!
这四个信号分别用独立加到四通道3886(例如分号为A,B,C,D)的正相输入端,当L+输入到A,L-输入到B-,R+输入到C ,R-输入到D的时候,两个声道 ...
对对对!喇叭不接地,这就解决了。准备自己动手蚀板。
谢谢热心朋友,
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2007-6-10 09:41 | 显示全部楼层
注意地线的排布!
PROTEL出了N版,但是那个自动布线依然是那么SB
5001 点
4973 ¥
发表于 2007-6-10 10:26 | 显示全部楼层
如果从产品的稳定行来说
应该是做7293,因为7293本来已经支持并联.
3886有很多并联的例子,但实际商品的稳定性地严格性,可生产性,售后维护等考虑,属于玩火.
DIY追求一下过程,那没什么.
但想有一台可以稳定的,长期可以工作,可以放心送或转让给朋友的,还7293.
即使3886鬼火般漂亮,那还是别人的老婆,不要动心.
520 点
337 ¥
发表于 2007-6-10 10:52 | 显示全部楼层
原帖由 gaicsrss 于 2007-6-9 21:58 发表
谢谢bbp兄。
我不太懂,可能说得不准。
我现在需要的不是这种。我目前有平衡前级,就是说有平衡输入的信号(不需将非平衡转 ...
其实用两个同相放大器来放大一对平衡信号后直接接在喇叭上,与一般的BTL接法是一个原理的。只不过相当于比一般的BTL方法多了一个前级而已。两个3886的输出都直接接喇叭上就ok了。
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-10 11:38 | 显示全部楼层
原帖由 zns 于 2007-6-10 10:52 发表
好象是这个理。
我现在在想,用4片IC做的平衡放大好象不兼容非平衡输入。当然接非平衡亦未尝不可,只是有点浪费。
如果要兼容非平衡与平衡输入,或许HZ那个套件是比较合适的,但又回到10楼 “hifi8” 兄说的”并联稳定性“问题了。我也感觉有这种并联稳定性问题。
没办法,只有舍弃部分资源,浪费就浪费点吧,直接用4片IC做平衡得了。
谢谢楼上几位大侠!!
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-22 12:57 | 显示全部楼层
晕!
今天晚上准备开始焊板。
只是“输出不接地”这个没想透。疑惑的是:正向输出、反向输出叠加给扬声器,不接地线,这样的话,存不存在中点漂移的问题,是不是容易有直流输出?
如果独立的热端放大、冷端放大,输出直接并联的话,真的是属于BTL联接方式吗(我不懂)?
上述问题,希望有大侠(最好是曾经尝试过的兄弟)指导。现在3886涨价了,担心一不对路烧管子。
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-23 17:00 | 显示全部楼层
晕!
昨晚焊了四个独立声道的功放,用平衡输入。对输出的接法作了多种试验,结论如下:
一、bbp兄说的,将两个声道的输出接喇叭(不接地),输出正常,中点无异常,且功率较单声道增大不少。
二、另有兄弟说的,将两个声道的输出直接并联(类似于BTL方式),输出不正常,喇叭只出噪音,牛哼叫。
就是说,只有楼顶贴图才是真正的平衡接法。
鉴于输出不能直接并联,说明用四个独立声道接制成平衡功放的办法,不能与非平衡接法兼容。
当初的想法是,通过以平衡/非平衡输入进行简单切换,实现四声道平衡接法/两并非平衡接法。现在看来,受输出限制,此办法还得再考虑清楚再动手。
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-24 09:46 | 显示全部楼层
四片3886制作的真正全平衡功放做好了。不兼容非平衡也没关系。
用的是本坛的PCB,用二手元件焊成。
焊好后,初听效果不错。
无高频自激,散热片40度左右。奇怪的是,两声道输出无直流,中点电压均为0mV。
777 点
645 ¥
发表于 2007-6-24 12:36 | 显示全部楼层
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-24 15:51 | 显示全部楼层
这是按BTL桥接方式制作的真正平衡的纯后级功率放大器。尽管用的是3886IC,但由于电路本身的优越性,能保证输出的低噪。
事实上,此功放除可输入XRL的平衡信号外,也可以输入RCA的单端信号,而不必经过额外的电路去进行转换。但,输入RCA信号时,需将悬空的-IN信号与GND应该比普通单端效果好。
总版主
2599 点
836 ¥
发表于 2007-6-24 16:39 | 显示全部楼层
原帖由 gaicsrss 于 2007-6-24 15:51 发表
...需将悬空的-IN信号与GND应该比普通单端效果好。
这句话看不懂。
总版主
2599 点
836 ¥
发表于 2007-6-24 16:48 | 显示全部楼层
两声道后级功放桥接成单声道功放时,平衡输出的正极接后级右声道输入的正极,输出的负极接左声道输入的正极,功放喇叭输出端右正极接喇叭正极,左声道输出的正极接喇叭负极,喇叭的地线不用接,但是前级输出端的地线要接后级的输入地线吗?
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-24 20:07 | 显示全部楼层
原帖由 8888 于 2007-6-24 16:48 发表
两声道后级功放桥接成单声道功放时,平衡输出的正极接后级右声道输入的正极,输出的负极接左声道输入的正极,功放喇叭输出端右正极接喇叭正极,左声道输出的正极接喇叭负极,喇叭的地线不用接,但是前级输出端的 ...
用普通两声道功放接成平衡单声道功放时,你说的输出接法是正确的;前级输出端需要接GND。
上一问,用普通RCA输入XRL平衡式输入信号时,RCA的正信号接XRL的+IN,RCA的地接XRL的GND。此外,需用线将XRL平衡输入的-IN与GND短接。
这样做的效果是,由于输入信号是单端式而不是平衡式,RCA信号经平衡功放中的+IN那部分功放放大,而-IN部分不放大(将-IN输入端与GND短接可防止噪音侵入),此时,电路并是工作在真正的平衡状态,实际上是一个反相放大器与一个非反相放大器,相对真正平衡式少了一种平衡失真的机会,但较之单纯的单端式,性能上应该好很多。即居于真正平衡与非平衡之间。最大的好处是,可让平衡功放兼容非平衡信号输入。
以上只是个人理解,本人非专业人员,仅供参考。
