- 1210
- 1139 小时
- 2023-4-11
- 70
- 191924
- 2895
- 1210 点
- 1193 ¥
- 2010-4-15
我的问题与刚才看的一个帖就是一模一样。原帖回复如下(从现象上看感觉是中点飘逸过大的故障,并非继电器的故障.。
我有台甲类功放,曾经出现过如此的问题,但表现形式不太一样,有时候一个声道不出声,或是2个声道都不出声.反复开几次开关,
才能接通.当时我以为是继电器的问题就把机器上的几只都给换了,比以前有所好转但问题没有解决.找有经验的修理师傅,没有人能搞定,都说修不了.
后来看到一篇文章,讲到了甲类工作点的调整,我想测量我的功放是否工作在纯甲状态,不测不要紧,一测才发现原来的甲类工作点早就乱套了.
费了些工夫调好了,原来时短时续,有时候一个声道没有声或是二个声道都没有声的问题彻底解决了.
如果换过继电器还没有解决问题,就应该中点飘逸的问题了.)
我想问的是:一:工作点的调整是指什么,那方面配件出问题?
二:中点飘逸又是指的什么?那方面配件出了问题?
三:今天功放打开看了下,然后装上,功放没的接电,电脑开着在音频输入与喇叭线接功放,功放开机,过一会保险管烧了,
把原装T1.6ALl250v,家里有个5A250V换上了.这个T是慢容的,换上的就是几角钱的也没有什么DEV电气认证。
我想问的就是T1.6AL换成5A有没有影响,就目前来看功放工作正常。
请高手碰到过此内问题的发表下意见与看法。先感谢了! |
