631 点
631 ¥
发表于 2012-11-11 17:50 | 显示全部楼层
之前见过几个帖子,有人说高音喇叭不分正负极性。
如果是这样的话,对于二分频喇叭来说,低音喇叭随便怎么接都可以了
而实际上低音喇叭不能随便接的
2371 点
2256 ¥
发表于 2012-11-11 18:01 | 显示全部楼层
外壳上印着+—啊
631 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 18:06 | 显示全部楼层
这个我明白,我是想从测量的角度来确认。
对于国产低价喇叭来说,我对“外壳上的红色标记“,总不是很放心。
而且有些高音喇叭没有标记的啊
侠之大者 当前在线
1818 点
1760 ¥
发表于 2012-11-11 19:24 | 显示全部楼层
用过干电池试过,音膜向外凸的对应正负,不知对喇叭有无影响
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-11-11 19:28 | 显示全部楼层
用一节1.5伏电池短时通断喇叭接线端,如果纸盆向前运动,电池的正极就是喇叭正极。分正负是因为多只喇叭同时工作是的声音相位相同,不至于不同相位的声音相互抵消 还有一个办法 是用万用表微安档接喇叭接线柱用手推动喇叭看万用表指针的动向
631 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 19:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位大哥的提点,
可是我在想,干电池试低音喇叭倒可以,如果试高音喇叭怎么看得出来,哪个振膜那么小
1160 点
995 ¥
发表于 2012-11-11 22:32 | 显示全部楼层
用打气筒吹(也不要用太大的气),高灵敏度表测电压。
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2012-11-11 23:04 | 显示全部楼层
推纸盆用万用表测电流方向比较可靠。不过高音的纸盆比较小,有点难度。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-11-11 23:47 | 显示全部楼层
这个……,我也想知道。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-11-12 00:42 | 显示全部楼层
真的弄不明白,可以看磁铁的磁极,和音圈的绕线方向,和已经知道极性的喇叭对照
983 点
983 ¥
发表于 2012-11-12 05:42 | 显示全部楼层
1)高音喇叭分正负。
2)高音喇叭正负极性很重要,听音效果正接反接差别很大。如果听不出差别,说明发烧没入门。
3)杂志卷成筒,贴紧高音头使猛劲吹,用高灵敏度微安表测指针的摆向,可以判断喇叭真实极性。按压普通中低音喇叭纸盆,表头红表笔接喇叭正(宽接头),指针左摆。
4)惠威高音头标的正(有红色标记),与真实极性相反!所谓真实极性是指与中低音喇叭一致(宽接头为正)。这是我实测的结果。有没有和我一样的发现?
5)电压经过分频器有相位移动,分频点上高音头和低音喇叭得到的实际电压,有可能相差180度。这种情况下,必须将高音头极性反接,负负得正,输出的声波是正向叠加的。反之,声波相减,声音离散、怪怪的。不是所有高音头都需要反接,视分频器性质而定。
菜鸟
424 点
379 ¥
发表于 2012-11-12 06:04 | 显示全部楼层
高手如云!学习学习
405
顽童
8243 点
7677 ¥
发表于 2012-11-12 11:46 | 显示全部楼层
直接一节1.5的电池接上,短时间就能看出,哪有这么麻烦啊…仔细侧面观察振膜运动方向咯,很容易看出吧…
新手上路 当前离线
Rank: 1
-2 点
58 ¥
发表于 2012-11-12 12:05 | 显示全部楼层
用 1.5V 电池 接喇叭 喇叭网外突的 时候就是正极
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-11-12 15:12 | 显示全部楼层
5#的己是正解,简单。
未入门
33 点
33 ¥
发表于 2012-11-12 20:38 | 显示全部楼层
11楼的高
92 点
89 ¥
发表于 2012-11-13 14:24 | 显示全部楼层
我用电池试过,看不出来移动方向。
估计用指针万用表看电压好点,数字表判断低音没问题,高音还是困难。
623 点
621 ¥
发表于 2012-11-14 22:06 | 显示全部楼层
路過學習
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2012-11-15 04:15 | 显示全部楼层
最好的办法就是用电池了,向前就是正极
BOSS
122 点
122 ¥
发表于 2012-11-15 09:43 | 显示全部楼层
同意楼上讲的,最好的办法就是用电池了,喇叭向前动就是正极,反正凹进动的就是负极。
