[DIY制作] 大口径全频落地箱。。。
[复制链接] 查看: 3535|回复: 11
393
3063 点
2886 ¥
发表于 2012-11-10 20:36 | 显示全部楼层
大口径全频落地箱。。。箱体外呈“六边形”,高约1150mm(不含脚钉),箱体外表的8个面
的板是采用双层18mm进口A级高压板热压床加压成(36mm)厚,内部的隔板18mm,
箱体外表做加厚特硬黑色钢琴漆,内部“吸音棉”选用“孔孔”较粗而且很不均匀
类似胶地毡那种东东,这种东东较有弹性,吸音效果很不错,用胶水粘在箱体内壁,
空箱体约80KG/只(不含实木面板),箱体正面还要安装一块厚约30mm的花梨实木面板,
箱体完工后在底面还要安装4 只重型脚钉。。。
烂手机拍的相片,不怎样看的清,将就看看,欢迎大师给意见。。。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-11-11 02:07 | 显示全部楼层
玩这么大的全频?牛X!
54 点
54 ¥
发表于 2012-11-11 14:04 | 显示全部楼层
又见楼主出精品了。。。等看成品大作
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-11-11 14:11 | 显示全部楼层
上好点的喇叭
4595 点
4559 ¥
发表于 2012-11-11 14:15 | 显示全部楼层
看着像大理石板材。什么是进口A级高压板?楼主能介绍一下么?
705 点
692 ¥
发表于 2012-11-11 14:44 | 显示全部楼层
关注的是上什么喇叭
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2012-11-11 15:06 | 显示全部楼层
回复 5# bw9922
    高压板是指密度板制作时的压力,高压的压的紧,也重些,压力大小直接影响板材等级,压力按公斤定的,别只看同是一样的板子,压力越大就越好,当然,价钱也一样,关键是买的时候留意了,卖家都是一样价在卖的。
393
3063 点
2886 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 19:05 | 显示全部楼层
这个单元怎样?
420 点
413 ¥
发表于 2012-11-12 17:22 | 显示全部楼层
励磁啊,牛
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2012-11-12 20:11 | 显示全部楼层
想看看安装一块厚约30mm的花梨实木面板
未入门
33 点
33 ¥
发表于 2012-11-12 20:15 | 显示全部楼层
80KG/只
393
3063 点
2886 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-12 21:51 | 显示全部楼层
艺何 发表于 2012-11-12 20:11
    最厚的地方约30mm,边边那些地方要磨薄的,是用胶水+木榫固定,方案还没有确定,很可能是实木板分为上中下三块,上下两块固定死,中间(喇叭口)那块生动,装好喇叭后,再固定上去,这样不再加装网罩。
