[胆机制作] 电源牛达人请进!指点一下!
[复制链接] 查看: 2809|回复: 18
音乐大白菜
281 点
271 ¥
发表于 2012-11-9 21:18 | 显示全部楼层
小弟今偶得一牛,没有标示电压,不知道哪是初级,哪是次级,所以请电源牛达人指点一下!牛的实物图如下:
我现在2号组接市电时,各组的电压如下:1=7.3V X 2  3=230V 4=7.3V  5看样子好像是接地似的!不知道2号组是不是初级,我有试过用3号组接市电,其余几组也能输出差不多的电压出来??但不敢接太久,接通时也没有什么异像!请知道的达人给我标示一下吧!谢谢!
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 21:20 | 显示全部楼层
补上图片,原先搞在附件里了!
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-11-9 21:50 | 显示全部楼层
如果LZ测量的值都没错的话,3是初级,从3的阻值来估算的话应该有250VA,但看个头的表面应该没这么大功率。
番禺胆
518 点
754 ¥
第3组为220V输入市电组
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-11-9 22:32 | 显示全部楼层
同意楼上的  最好串个灯泡通电
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 22:38 | 显示全部楼层
回复 4# LRWMAX
已级用2号组通电好长时间了,也没事,不发热不叫,3号组也有通一会儿,也没事???牛的个头有一个CD碟子高,厚有半个CD碟厚!
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 22:41 | 显示全部楼层
回复 3# jrhui
牛有一个CD碟这么高,厚度有半个CD碟厚!
2022 点
1697 ¥
发表于 2012-11-9 22:45 | 显示全部楼层
如果真是电源变压器(升压除外),次级线圈的直流电阻比初级的直流电阻小。
另外,一般变压器的线圈有个特点,初级线圈都是从里往外绕,最外层绕的是次级,可以从引线端子判别。
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 22:49 | 显示全部楼层
这个牛从这个板子上拆下来的,拆时忘记看接线了,板子上有14个电子管座,小管大部份是6J1
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 22:54 | 显示全部楼层
回复 8# 南帝
你好,兄弟!如果按次级线圈的直流电阻比初级的直流电阻小来看的话就是2号组是初级,但如果按
初级线圈都是从里往外绕,最外层绕的是次级来看的话,3号组在里面,2号组相对3号组要在外面些,看样子应该在最外面!那2号组就是次级???有点晕了!
爱好者
169 点
199 ¥
发表于 2012-11-9 23:20 | 显示全部楼层
九成3号是初级,如果你不放心,转手给我好了!呵呵!这个变压器做一台6P14推挽正好。
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2012-11-9 23:34 | 显示全部楼层
不用看了,从楼主的测得电压就知道3组是初级。。。
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 23:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟的指点!那1号组和4号组哪组的电流比较大呢?
爱好者
169 点
199 ¥
发表于 2012-11-9 23:41 | 显示全部楼层
回复 13# kingweng
肯定1号的电流大,并且有中心抽头
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 23:51 | 显示全部楼层
回复 14# 蔡甸田锋
谢谢兄弟的指点!现在用3号组通电中,3号组接市电242V,2号组有254V,1和4号组有7.5V输出!但奇怪的是,今天我用2号组接市电,接在我的6N3前级上用,也没有问题,还用了几个小时,牛不叫不热,声音也没问题!晕!
爱好者
169 点
199 ¥
发表于 2012-11-10 00:01 | 显示全部楼层
回复 15# kingweng
为什么我认为3号是初级绕组呢?因为3号的阻值小些,说明线径粗些,
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-11-10 00:07 | 显示全部楼层
回复  蔡甸田锋
谢谢兄弟的指点!现在用3号组通电中,3号组接市电242V,2号组有254V,1和4号组有7.5V输出 ...
kingweng 发表于 2012-11-9 23:51
哎~3号是初级没错的,动动脑壳想想吧:初级的功率基本上可以看错是次级输出功率功率的总和,对这头牛来说,2组的阻值比3号的大一倍,而匝数也差不多,说明2号负载的功率比3号的要小,若2号做初级,有必要把3号(此时为次级)的漆包线搞得比2号的粗不?所以3号肯定是初级,它负载的功率是2号及其它几组次级的总和(实际上在为铁损、铜损、激励什么的,线径还要更大一点,也就是说匝数相同的话,内阻要更小一些的)
2022 点
1697 ¥
发表于 2012-11-10 15:53 | 显示全部楼层
回复 10# kingweng
兄弟,别晕了。从你后发的图片看,此牛肯定是用于电子管的,你还说是6J1。那么我国使用的是交流电220V50Hz,不管你用2组还是3组,其中一组肯定是6.3V(此电压按标称算),另外一组必定是高压绕组大概在250V-270V左右(看电路板应该是收音机类的),只要2组和3组的其中一组接220V,测试小电压输出的绕组6.3V(上下浮动5.8V~7V),就可以知道哪一组是220V输入的了。
1和4是灯丝绕组
2是高压输出绕组
3是220V交流电输入绕组
5是变压器屏蔽层接地端
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 00:54 | 显示全部楼层
回复 17# jrhui
谢谢兄弟指点!
