431 点
404 ¥
发表于 2012-11-9 14:04 | 显示全部楼层
在今年第6期本刊介绍了Clair 音箱的制作,文章刊出后引起很多音响爱好者的关注,为此我们隆重推出Clair音箱的制作套件。Clair取自法语,表示明亮和纯净,这个词正好也表达了Clair 音箱的整个设计定位。
Clair音箱套件的特点
1.优质的扬声器单元
音箱套件中采用的是挪威SEAS扬声器单元。高音采用SEAS prestige系列中的新款27TBCD/GB-DXT(H1499-06),低音沿用了SR71设计所选的ER18RNX(H1456-08)。由于这两款扬声器单元的技术参数已在6期上做过详细介绍,因此本文就不再赘述。
2.出色的箱体设计
    箱体设计在低频下潜上做了一些牺牲,低频下限 50Hz(-3dB)目的是换取更好的瞬态,实际上低音会更有质感,速度感和透明度,可以和H1456透明宽松的中频保持一致。另外片面追求一个6.5英寸单元拥有更低的低频下潜是不切实际的,因为6.5英寸单元等效震动面积和冲程都有限,设计过低的下限反而会造成失真的增加。
    箱体前障板由于高音采用DXT技术,降低了箱体衍射造成的影响,使得设计得以简洁化,可以在箱体四周做简单的圆弧倒角处理。
    箱体板材的选取与处理对音箱音质的影响较大,要求是具有相当的刚性与内阻尼。目前常见的板材是中高密度板,厚度建议不低于18mm。本案采用比普通中密度板更好的优质奥松板,另外箱内增加两道加强筋,目的是尽可能降低箱震的影响,以获得更低的音染,发挥单元优点。倒相孔开口应尽量做圆弧处理,以降低大动态气流问题。
外观采用优质原木贴皮,可以选择樱桃、黑胡桃、酸枝、枫木四种不同的木皮以满足用户的不同需求
用LSPCAD软件对箱体的仿真测试
倒相孔开口
3. 均衡的分频器设计
由于扬声器单元的曲线较为平滑,分频器设计的自由度很大,分频器高音网络设计为3阶形式,低音网络设计为2阶形式,分频点大约2.3kHz。分频器的选料方面要特别注重中低频电感的直流内阻,过大的直流内阻会降低系统的阻尼系数,也会使主观听感变差,这可以通过采用带铁芯的电感来解决。本案的电感和无极性电解电容采用BENNIC的产品,性能优良。薄膜电容采用定制的“AUNE”品牌MKP电容,性能优异,正切损耗角极小。分频器电路板设计合理,各电感安装位置尽可能拉开距离,并且相互垂直避免互感影响。
分频器电路图
从测试结果可知,频率响应还是十分平滑的,低频下限为50Hz(-3dB),与设计值是吻合的,同时得到86.5dB的灵敏度,也比较适中的。瀑布图后沿比较干净,表示会拥有比较透明的声音。
分频器的频响测试图
分频器的阻抗测试图
分频器的瀑布图
分频器的离轴响应图
通过理解DXT技术的优点,摆位也会比较方便,同时预示着音箱会有良好的声场还原能力。
尽管Clair音箱套件拥有良好的技术指标测试结果,但根据个人喜好进行主观调整仍然是必不可少的,这也是DIY个性化的一种展现。
音箱套件DIY实战
Clair音箱套件分两个包装,一个为扬声器单元与分频器包装,另一个为箱体包装。
首先按照图纸焊接分频器,注意电烙铁的功率要求50W以上,否则可能会因为温度不够造成虚焊,引起各种稀奇古怪的故障。
焊接完成后请一定用尼龙扎带把元器件固定好。
箱体特别采用了奥松板和内贴木皮。
把分频器安装到箱子内部,用三枚自攻螺丝以及两个音箱接线柱固定在背板上,接线时一定记住把扬声器的正、负端,做好记号。
把接扬声器的线穿出来,同时也特别注意要把密封垫粘好。
最后焊接好扬声器,拧上螺丝就完成了一个音箱的制作。
Clair样品箱在仪器测试完成后还请了一些发烧友进行了主观评价,并与几款1~5万元价位的进口厂音箱做过试听对比。
几位发烧友对Clair音箱的评价是:
1.         音色宽松透明,具有高档箱的贵气,特别是高频部分,比所有对比的厂箱更宽松。
2.         低频下潜像倒相箱,低频清晰度却像密闭箱。
3.         声音平衡,没有哪个频段特别突出或缺少。
4.         音场宽阔,结像清晰。
5.         皇帝位较宽,偏离中心时,结像位置几乎不变。
6.         容易推动,普通功放也能推出饱满有质感的声音。
51 点
50 ¥
发表于 2012-11-9 16:49 | 显示全部楼层
感觉成本比较高~~
1180 点
1138 ¥
发表于 2013-2-3 12:21 | 显示全部楼层
克莱不错。
37 点
33 ¥
发表于 2013-10-18 23:30 来自手机端 | 显示全部楼层
高兴
135 点
127 ¥
发表于 2013-10-19 10:58 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢分享。
