212
旧货市场
363 点
321 ¥
发表于 2012-11-9 12:50 | 显示全部楼层
原机是这样的 可不可以用2个5w0.22ΩJ的串联代替呢   谢谢
330 点
330 ¥
发表于 2012-11-9 13:16 | 显示全部楼层
当然可以!
212
旧货市场
363 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 13:18 | 显示全部楼层
回复 2# manjianghong
  我见后边的字母不一样    没有敢上
330 点
330 ¥
发表于 2012-11-9 13:22 | 显示全部楼层
回复 3# 396506694
你如果能确定5w0.22ΩJ,那就没问题!
212
旧货市场
363 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 13:25 | 显示全部楼层
[img][/img]回复 4# manjianghong 确定一下请看 差0.01没事吧
330 点
330 ¥
发表于 2012-11-9 13:30 | 显示全部楼层
大功率水泥电阻阻值精度都很低,能够做到10%就很不错了,阻值精度很少有5%的,在电路里也就是限流作用,别说0.43Ω,就是0.56Ω都没有问题。
212
旧货市场
363 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 13:31 | 显示全部楼层
回复 6# manjianghong
    我有0.33的 不敢上 。。。。
330 点
330 ¥
发表于 2012-11-9 13:48 | 显示全部楼层
回复 7# 396506694
0.33Ω   5W
有这个就没必要用连个串联了,我认为用一个就可以了,这个电阻在电路正常的时候电流负反馈,有故障的时候起保护作用(限制功率管的大电流),不过靠它保护作用很微弱,必须依靠其它电路和措施。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-9 14:45 | 显示全部楼层
听楼上的没错
精度要求在这里可以忽略的
212
旧货市场
363 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 16:13 | 显示全部楼层
回复 9# 想学维修
    谢谢了
