96
侧着脸把头抬,推翻命运安排
19833 点
9237 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-11-7 21:04 | 显示全部楼层
foobar2000是一款免费软件,开发者为Peter Pawlowski(原Winamp开发公司Nullsoft成员),是多功能的音频播放器。除了播放之
外,它还支持生成媒体库、转换媒体文件编码、提取CD等功能。它是一款功能强大的工具。
首先下载、安装 Foobar2000 播放器软件
下载地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=136000&uk=2485702243
安装后运行的软件界面,界面风格根据各人喜欢自行设定,内设多个风格模板
首先设置一下  Foobar2000 的播放文件关联
点击左上角   文件--参数选项--外壳交互
再点上端蓝色字的   管理文件关联
勾选   全选 或根据需要,在下拉列表选择勾选,然后点  保存-- 确定  返回播放器界面
设置好文件关联后,电脑内的已经与 Foobar2000 关联上的音乐文件的图标会改变了,例如下图:
如图所见,文件夹内有两个骷髅头图标的文件,这两个是媒体文件,已经与 Foobar2000 关联上了,其中一个是 CUE 文件,另外一
个是整轨的(整张碟)没有间断的 WAV 文件
CUE 文件内记录着播放时间,曲目间隔,歌曲目录等信息,可以直接用记事本打开查看或编辑也可以直接双击,用 Foobar2000 播
放器播放
直接双击 CUE 文件,就能正常播放整张专辑了,如图,列表内有整张专辑的曲目信息
很多人问,如何将自己喜欢的单曲切割出来
如图,示范将第8首《爱是完美》转换出来,转换成单曲的 WAV 文件
在第8首《爱是完美》上点鼠标右键,选--转换,点击 转换
接下来是选择想转换成什么格式的单曲文件,点击上面蓝色的  输出格式 按钮,进入下一个界面选择格式
这个版本的 Foobar2000 ,支持将 WAV、APE、FLAC、MP3 等等众多格式的音频文件再转换成 WAV、FLAC、MP3 等格式,唯独不能转
换成 APE 格式
在格式下拉列表内双击 WAV ,然后点   返回 按钮,然后点  转换  按钮
得到第8首单曲《爱是完美》 WAV
如想转换成 MP3 ,则在这个界面内双击 MP3(LAME) ,然后再根据想要的文件品质调整生成的 MP3 文件的码率,此版本支持生成的
MP3 文件码率由 65Kbps---320Kbps
1144 点
714 ¥
发表于 2012-11-7 21:45 | 显示全部楼层
俺下载了一些音乐,都是你老兄传的,感谢啊老兄。
207
494 点
296 ¥
发表于 2012-11-7 22:03 | 显示全部楼层
dts 转成wav 为何x5播放 声音出现变形呢
741 点
713 ¥
发表于 2012-11-7 23:47 | 显示全部楼层
这个版本有何优点?
911 点
668 ¥
发表于 2012-11-7 23:57 | 显示全部楼层
谢谢版主!很好的教程,这个软件之前有一个,只知道播放效果好,是鸟语版,所以没用过这功能。
~游魂☆野鬼~
634 点
634 ¥
发表于 2012-11-8 08:16 | 显示全部楼层
谢谢版主!
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-11-8 13:22 | 显示全部楼层
回复 1# 黑毒
按您提供的地址下载安装了foobar2000,打开的界面和您的不一样。
外壳交互设置界面:
外壳交互关联设置
外壳交互关联设置
文件关联设置界面:
文件关联界面
文件关联界面
播放ape格式文件出错:
ape格式文件播放出错
ape格式文件播放出错
原来安装有foobar的,因为版本不一样,又重装了,出现了这样的情况,请版主指导下!
980 点
980 ¥
发表于 2012-11-8 13:45 | 显示全部楼层
侧着脸把头抬,推翻命运安排
19833 点
9237 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-11-8 13:56 | 显示全部楼层
回复  黑毒
外壳交互设置界面:
文 ...
唐西 发表于 2012-11-8 13:22
请卸载干净旧版本,再从新安装新版本
96
侧着脸把头抬,推翻命运安排
19833 点
9237 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-11-8 14:01 | 显示全部楼层
回复  黑毒
外壳交互设置界面:
文 ...
你显示的界面与我的不同,是因为你没有设置,请按照我的方法设置
点  视图---布局---快速设置,里面有很多预设的模版,我用的是     长视图+简标签
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-11-8 14:19 | 显示全部楼层
回复 9# 黑毒
卸载完旧版本,重装下载的新版本后,还是同样的问题,连ape文件都不识别!
96
侧着脸把头抬,推翻命运安排
19833 点
9237 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-11-8 14:37 | 显示全部楼层
回复 11# 唐西
请问你用的是什么系统?如果是WIN7,可以尝试将Foobar2000安装到非系统分区,如D盘
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-11-8 14:50 | 显示全部楼层
回复 12# 黑毒
谢谢您的回复!
又下载后,重新安装,选择完全安装解决!
原来默认标准安装,无APE解码模块!
248 点
246 ¥
发表于 2012-11-8 23:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
310 点
310 ¥
发表于 2012-11-8 23:48 | 显示全部楼层
太感谢了,入手了X5A,正想需要这样的软件,想再多问一句,以前常用 cool edit pro 2.0来切割音乐文件,不知切割后,还是用WAV格式保存,不知还是不是无损?
新手上路 当前离线
Rank: 1
1284 点
1096 ¥
发表于 2012-11-12 15:40 | 显示全部楼层
太需要了,谢谢!
1965 点
1963 ¥
发表于 2012-11-12 22:43 | 显示全部楼层
这方法很好,把那些不喜欢的歌通通分出来仍回收站去,谢谢版主。
1013 点
1034 ¥
发表于 2012-11-16 16:29 | 显示全部楼层
太详细了,谢谢!
149 点
149 ¥
发表于 2012-11-26 14:14 | 显示全部楼层
正需要,感谢!!
10 点
10 ¥
发表于 2012-12-10 17:20 | 显示全部楼层
楼主写的很好,谢谢,辛苦了。
GMT+8, 2026-2-20 18:06 , Processed in 0.195746 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
