[分立后级] 一台风之声FA210开机继电器不吸合
[复制链接] 查看: 7443|回复: 15
438
1051 点
716 ¥
发表于 2012-11-7 09:35 | 显示全部楼层
一台风之声FA210,开机继电器不吸合,指示灯长闪,跳过继电器功放输出正常的,查了板子上原件好像都好的,继电器拆出来用12v试过也是好的,请大家帮我分析一下,谢谢!!
BOSS
122 点
122 ¥
发表于 2012-11-7 10:11 | 显示全部楼层
开机继电器不吸合,更换继电器附近小三极管试试。
438
1051 点
716 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:22 | 显示全部楼层
唐祖研 发表于 2012-11-7 10:11
    小三级管我拆下来量了都是好的
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-11-7 12:09 | 显示全部楼层
反正是独立的扬声器保护板,直接换一块uPC的保护板算了,哈哈!!!
438
1051 点
716 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 12:41 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2012-11-7 12:09
    我想最好能修起来,可惜技术不行啊
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-11-7 12:43 | 显示全部楼层
一台风之声FA210,开机继电器不吸合,指示灯长闪,跳过继电器功放输出正常的,查了板子上原件好像都好的,继 ...
cbr168 发表于 2012-11-7 09:35
检查一下小电解有没有坏的?
2687 点
2396 ¥
有一点你要注意,你所谓的跳过继电器直接输出正常,这个“正常”是以什么为准?声音正常?还是用万用表测试了输出的中点电压基本为零?电路如果有输出个1V左右的中点电压,保护电路就会保护性地正常工作。
你把功放板到保护板之间的线先断开,如果延时后能正常吸合,说明故障在功放板这里,如果还是不能吸合,你再来查保护板吧,也没有几个元件,自己每一个元件都测测就好了。
LCMLLF.TAOBAO.COM
545 点
620 ¥
发表于 2012-11-7 18:50 | 显示全部楼层
两点:1.保护板供电。2保护板的零件,三极管,电容什么的
438
1051 点
716 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 20:33 | 显示全部楼层
经过大家帮助,修好了,原来一个22uf的电解容量降到21uf,换了一个就好了,谢谢楼上的各位朋友
82 点
86 ¥
发表于 2012-11-9 12:57 | 显示全部楼层
回复 9# cbr168
神奇!
674 点
653 ¥
发表于 2012-11-9 14:17 | 显示全部楼层
不会吧!差一UF就会不吸合
165 点
165 ¥
发表于 2012-11-9 14:23 | 显示全部楼层
估计此电容虚焊了!!
438
1051 点
716 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 21:16 | 显示全部楼层
不会吧!差一UF就会不吸合
7738973zyc 发表于 2012-11-9 14:17
    估计还有漏电严重了
66 点
58 ¥
发表于 2012-11-9 22:14 | 显示全部楼层
我修过一台功放又是继电器不吸合,后来换一个小电容就正小常了。
282
咿呀嘿........
1088 点
1053 ¥
发表于 2012-11-9 23:38 | 显示全部楼层
这机子 问题最多,。。。 国产的多半都存在虚焊。
426 点
426 ¥
发表于 2021-2-25 01:26 | 显示全部楼层
我的是2.2uf电容坏了,阻抗12Ω。换掉 就好
