95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 10:54 | 显示全部楼层
回复 39# 穆弓
兄弟,我是新手,这个6j1推6p14,原本买的是精诚电器的成品板,无奈接上电源(crcrc滤波)和输出牛,噪音极大,不堪入耳,不知是何原因,后怀疑设计缺陷且电子管安装在pcb板正面,没有那么深的机箱,而重新选择矿石收音机出品的电路图进行搭焊,没想到出现以上故障,多次检查调试,仍得不到解决,百思不得其解,所以发上来,请大家帮助分析一下。
36 点
32 ¥
发表于 2012-11-10 12:32 | 显示全部楼层
6J1推不满6P14吧?
95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 12:36 | 显示全部楼层
回复 42# 要笑才好看
能不能推满,那我真就不知道了,请高手解答?
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2012-11-10 13:52 | 显示全部楼层
听感是真一般都是放大问题,不会是牛的问题
6711 点
6403 ¥
发表于 2012-11-10 14:14 | 显示全部楼层
回复 1# nethunter_2002
把6j1阴极电阻换成750欧,屏极电阻换成33K,调整供电电压(也就是那个10K的,约2.2k左右吧)使6j1屏极电压为120V,这时不用加大环路负反馈也很好
95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 16:35 | 显示全部楼层
回复 45# lck88lck
谢谢,等我出差回去后试试。
335 点
311 ¥
发表于 2012-11-10 20:42 | 显示全部楼层
电牛太小了吧,高压电压多少?
95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 21:17 | 显示全部楼层
回复 47# 李果2012
电牛应为45w,屏压6j1为97v,6p14为275v.
335 点
311 ¥
发表于 2012-11-10 21:29 | 显示全部楼层
回复 48# nethunter_2002
    你这电牛彻底成火牛了吧,很烫吧……
95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 21:36 | 显示全部楼层
回复 49# 李果2012
音量没开大过,开大就失真,所以电牛微热,呵呵
335 点
311 ¥
发表于 2012-11-10 22:10 | 显示全部楼层
回复 50# nethunter_2002
    哈哈,你还没搞明白甲类功放的原理
大点声也不费电!
95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 22:19 | 显示全部楼层
回复 51# 李果2012
    不是怕费电,只是开大了,声音失真,耳朵受罪,呵呵
335 点
311 ¥
发表于 2012-11-10 22:24 | 显示全部楼层
回复 52# nethunter_2002
    哈哈,开玩笑了,甲类功放,就算你小声,你的6P14的屏流也是恒定的,你的电牛是超负荷工作的!
95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 22:57 | 显示全部楼层
回复 53# 李果2012 [/b
这样看来,上无电二七厂古董牛质量还真不错。
95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 22:47 | 显示全部楼层
我记得,上次用数字万用表交流电压档,测音箱接线端子电压,才一伏就失真了,是不是功率管接法有问题。
95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 01:34 | 显示全部楼层
出差回来有几天了,对大家提出的方法一一实验却仍然没有得到很好解决,现对我近期实验情况进行列举,请大家再帮着分析一下:
以下情况是在电路焊接无误,输出变压器没有问题(单测波形较好),电源功率较足的前提下进行。
一、拔掉6P14管,单测6j1波形,音量开关逐渐开至最大波形都很好,插上6p14管,再次测量6J1输出波形,在电位器开至1/3时波形出现严重变形。(前级受后级影响很明显)
二、分别拔掉左右声道6j1和6p14,测单声道,左右声道声音都很好(目的是测单声道)。
三、分别拔掉左右声道6J1,测单声道,左右声音都很好。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-12-6 10:11 | 显示全部楼层
出差回来有几天了,对大家提出的方法一一实验却仍然没有得到很好解决,现对我近期实验情况进行列举,请大家 ...
nethunter_2002 发表于 2012-12-6 01:34
如此看来,还是有可能是有地方接错。
最大嫌疑就是把左声道的负反馈电阻接到了右声道的6J1阴极,而右声道的负反馈接电阻到左声道的6J1阴极?
再复查一下看看。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2012-12-6 10:34 | 显示全部楼层
有一个要注意的,不要以为听不见就以为没有信号了。电源照样可能是满负荷的,我记得有一次接4级管,变成收音机了。超外差的那种。我才知道是震荡了。还是很高的频率,出来的声音是粤语(因为是本地电台,)的估计频率到MHZ以上。那时候还真想当收音机听。
95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 21:41 | 显示全部楼层
回复 57# 路遥plus
    副反馈没有接错,我检查了。
37 点
37 ¥
发表于 2012-12-7 15:31 | 显示全部楼层
关注此贴,学习大侠们的精彩分析和最终解决办法。
