95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 13:02 | 显示全部楼层
回复 16# el33 请指教,此电路图有何问题?
66 点
58 ¥
发表于 2012-11-7 13:44 | 显示全部楼层
来学习下.
228 点
201 ¥
发表于 2012-11-7 13:59 | 显示全部楼层
回复 21# nethunter_2002
    问题很多
238 点
230 ¥
把那个22u400v的换为100u的试试,6p14的接法很有问题,九脚并一个10u/400v电容到地,再串一个470欧姆电阻到电源.再彻底点把6p14的2脚串一个470欧姆电阻。三极管接法是9脚串一个100欧姆电阻后直接接阳极
95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 15:25 | 显示全部楼层
谢谢两位版主和yslz的详细解答,最近要出差一段时间,回来按照兄弟们的帮助一一调试,再次感谢。
爱好者
169 点
199 ¥
发表于 2012-11-7 18:58 | 显示全部楼层
有可能负反馈接反了,将输出端对调一下试一试。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-11-7 21:04 | 显示全部楼层
输出牛不咋地啊
2573 点
2394 ¥
发表于 2012-11-7 21:25 | 显示全部楼层
90元的输出牛,达到这效果不错啦。
95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:06 | 显示全部楼层
回复 26# 蔡甸田锋
没有接负反馈,接了副反馈后,故障现象有所改善,但声音朦胧,等月底出差回来后再按照大家说的一一实验,到时我的示波器和信号发生器也到了,到时我可以测放大级,功率级和输出牛,看看到底是哪级出了问题!
95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:08 | 显示全部楼层
回复 28# 虾米
输出牛是很多年前买的,如是牛的问题就换乐潘的牛。
530 点
495 ¥
发表于 2012-11-7 22:28 | 显示全部楼层
输出牛的问题!换了吧!
927 点
972 ¥
发表于 2012-11-8 11:46 | 显示全部楼层
楼主你好。
电路中6J1的阴级偏置不对,负反馈的原理,好像不该如此加吧???
三级管接法推,就不够了。改回五级接法,可以这么反馈,但好像偏置也不对啊???
五级管推动电路论坛有很多,你对比下,就能找到原因的。
就贴个图吧,架仔的 。。。。。呵呵,
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-11-8 11:54 | 显示全部楼层
6P14的屏压在调节电位器的过程中居然有30V的变化,几乎可以肯定这电路自激了,仔细调整一下吧。
927 点
972 ¥
发表于 2012-11-8 12:32 | 显示全部楼层
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-11-8 12:56 | 显示全部楼层
焊机么,就应该一级一级从后往前焊,焊一级调一级,就没这么多幺蛾子了。
俺就是从电源开始,焊电源调电源---》焊功率级调功率级---》焊电压放大级调电压放大级---》联调。
啥幺蛾子都没有,就调了调工作点完事。
等你仪器设备回来了,先拔掉6J1,断开负反馈,从6P14输入栅极电容处直接用信号源馈入信号,观察6P14工作点,观察输出波形。俺觉得你这机的末级存在超音频自激。
95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 13:03 | 显示全部楼层
我哪个图两位版主也没说有什么问题啊,难道网上还有坑爹的图?
927 点
972 ¥
发表于 2012-11-8 13:08 | 显示全部楼层
对工况的理解,是搭电路拼凑一下,那么简单吗?
万物有其理,善用之。
95 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 22:25 | 显示全部楼层
回复 35# 金色闪电
到时,我一级一级看波形,还有输出牛,好多人认为牛有问题,到时候测测牛的波形,不知输出牛如何测频响?
927 点
972 ¥
发表于 2012-11-10 09:01 | 显示全部楼层
lz,4500/8的牛和6p14的工况有没关系啊,?
合适的工作特性,是hifi的保证,低失真才能变成可靠。
有些问题发贴,像考识,一览无遗。
-----------------------看你是实做,在下说了些废话,见谅。
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-11-10 09:32 | 显示全部楼层
6P14的栅极串电阻。这是阻塞失真
前提是电路没焊错。
