[基础知识] 求解音箱的嗡嗡声
[复制链接] 查看: 3246|回复: 18
395 点
221 ¥
发表于 2012-11-6 19:04 | 显示全部楼层
在不接音源时,通电后,贴近倒箱孔有嗡嗡声响,滤波电容为2200u如果换用4700u有消除?
有什么方法可以彻底消除嗡嗡声?
127
206 点
145 ¥
发表于 2012-11-6 19:57 | 显示全部楼层
等高人
420 点
413 ¥
发表于 2012-11-6 20:51 | 显示全部楼层
这个得去功放板,基本上应该在屏蔽和地线上下功夫,品牌箱的话应该是没设计好。
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-11-6 20:53 | 显示全部楼层
是低音发出的还是变压器发出来的,低音出来的接地或屏蔽问题,变压器出的换个好的
120 点
130 ¥
发表于 2012-11-6 21:02 | 显示全部楼层
关注
1023 点
1020 ¥
发表于 2012-11-6 22:01 | 显示全部楼层
我等学习啦
1212 点
1222 ¥
发表于 2012-11-7 14:27 | 显示全部楼层
不是音箱问题,是功放滤波不好,造成嗡嗡电流声,加大滤波电容试试!
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2012-11-7 16:34 | 显示全部楼层
把变压器放到外面试试
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2012-11-7 19:16 | 显示全部楼层
这是低音炮的功放吧,好像是TDA2030吧!2200u肯定不够,上4700u吧
170 点
166 ¥
发表于 2012-11-7 22:24 | 显示全部楼层
我的也嗡嗡
395 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 22:19 | 显示全部楼层
hunter666666 发表于 2012-11-7 14:27
电源变压器没有问题。
我也是初步认为滤波不够,准备更换4700u看看能不能解决。另外,也有可能是电路板布线有问题引起干扰。
395 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 12:48 | 显示全部楼层
喇叭发出的声音
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-11-11 12:52 | 显示全部楼层
的确滤波问题
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2012-11-11 13:08 | 显示全部楼层
2200U2030 滤波没有问题,可能是变压器耦合的,要不元件焊接问题,或是信号线屏蔽问题。
395 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 22:35 | 显示全部楼层
晚上换了一对原装红宝石4700u上去,有些改善,但还是有嗡嗡声。
请问接地在哪里?如何解决接地?
1278 点
1281 ¥
发表于 2012-11-13 22:51 | 显示全部楼层
换一个功放试一下,如果没有了嗡声,就是功放问题,修好它或换新的
395 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 23:10 | 显示全部楼层
艺何 发表于 2012-11-11 13:08
这里跟信号没有关系,音源都没接入。
197 点
197 ¥
发表于 2012-11-13 23:15 | 显示全部楼层
你移动过变压器吗?还有电阻烧伤变值也会引起的
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2012-11-13 23:27 | 显示全部楼层
这里跟信号没有关系,音源都没接入。
咖啡 发表于 2012-11-13 23:10
    如果内部没有用屏蔽线,在没接音源时肯定是有噪声的,有时接上音源后反而没有噪声,可以试试。
