[音频测量] 有没有惠州这边的朋友?
[复制链接] 查看: 4417|回复: 21
951 点
991 ¥
发表于 2012-11-6 10:44 | 显示全部楼层
有没有惠州博罗这边的朋友?有测量套件的,想找人帮忙测量一对大落地箱,自己做好了但效果不行。谢谢!
160
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2012-11-6 11:06 | 显示全部楼层
石湾的路过!
蛋是没有测量工具!菜鸟一名!
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 23:12 | 显示全部楼层
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2012-11-13 00:39 | 显示全部楼层
帮不了忙
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-11-13 10:51 | 显示全部楼层
想测曲线还是阻抗?
4363 点
4318 ¥
发表于 2012-11-13 11:03 | 显示全部楼层
看看是怎么个状况啊?
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 15:23 | 显示全部楼层
回复 5# 喇叭轩
我已经做好成品箱,但效果不行,我自己估计是分频点设的不好
951 点
991 ¥
回复 6# 为胆而欢
鐮撮嚋娌夎垷.Last.Resort.S01E06.Chi_Eng.HDTVrip.1024X576-YYeTs浜轰汉褰辫.mkv (465.33 MB)
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-11-13 15:31 | 显示全部楼层
回复 7# jackieyang02
    上个箱图看看,用的什么单元?
4363 点
4318 ¥
发表于 2012-11-13 16:08 | 显示全部楼层
回复  为胆而欢
ed2k://|file|%E7%A0%B4%E9%87%9C%E6%B2%89%E8%88%9F.Last.Resort.S01E06.Chi_Eng.HDTV ...
jackieyang02 发表于 2012-11-13 15:23
     这个编出来来都不易,更别说看懂了,兄弟还是在家慢慢研究吧.
67 点
61 ¥
发表于 2012-11-13 17:31 | 显示全部楼层
惠州得,报到………
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:52 | 显示全部楼层
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:53 | 显示全部楼层
就这8“同轴喇叭
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:59 | 显示全部楼层
成品
成品
做成的是大落地箱
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:03 | 显示全部楼层
WOOFER MODEL  - BM8CXA
Low Frequency Specifications
Nominal Basket Diameter         8" / 203.2mm
Impedance         8 ohms
RMS Power Rating        200 watts
Program Power Rating        400 watts
Frequency Range        80Hz - 18kHz
Sensitivity (1W/1m)         95dB SPL
Voice Coil Diameter         2.5" / 63.5mm
Magnet Weight        60 oz.
High Frequency Specifications
Rated Impedance        8 ohms
RMS Power Rating        40 watts
Program Power Rating        80 watts
Frequency Range         1.5kHz - 18kHz
Sensitivity (1W/1m)        105dB SPL
Voice Coil Diameter        1.35" / 34.3mm
Magnet Weight        2.2 lbs.
Thiele-Small Parameters
Resonant Frequency (Fs)         53 Hz
Impedance (Re)        6.5 ohms
Mechanical Q (Qms)        4.5
Electrical Factor(Qes)        .22
Total Q (Qts)        .21
Comp. Equivelant Vol. (Vas)        .93 ft3 / 26.45 Liters
Voice Coil Overhang (Xmax)        3 mm
Surface Area of Cone (Sd)        .021 m2
BL Factor (BL)        14.3 T-M
如果从指标来说,等效容积是27升,我现在的箱有差不多90多升,太大了,
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:05 | 显示全部楼层
回复 10# 为胆而欢
不明白
4363 点
4318 ¥
发表于 2012-11-14 12:32 | 显示全部楼层
喜欢同轴就要支持一下.
我的意见是:箱体真的不要太大,做倒相式的应该25L就差不多了,另外高低音灵敏度相差很远,对高音的衰减很重要(-11DB),分频点在1.7K-1.8K合适.
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 14:44 | 显示全部楼层
我一开始是用2.2K的分频点,但高音太亮太刺耳,低频一点都没有了.所以我这箱有两问题:1.分频点设置不合。2.箱体太大。
箱子做好了总不能推倒重来(我做这箱不便宜),所以请教坛子里边的高手看怎么调。
15 点
15 ¥
发表于 2012-11-25 10:01 | 显示全部楼层
我也来自惠州
221 点
165 ¥
发表于 2012-11-25 17:32 | 显示全部楼层
