音乐大白菜
281 点
271 ¥
发表于 2012-11-4 14:16 | 显示全部楼层
如题,在坛上买了一块仿诗醉的胆前级(用两个12AU7),觉得高压稳压不喜欢,自己搞了个简单的6Z4胆稳压电路,声音有所改善,但容易受市电波动而造成后级保护,应该怎么办呢?我这里电压老是白天低,夜上太高,夜上就不太容易保护!
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-4 14:18 | 显示全部楼层
用的就是这个稳压电路:
胆整流
胆整流
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
发表于 2012-11-4 14:41 | 显示全部楼层
回复 2# kingweng
兄用的只是普通的全波整流、电阻调压、三级电容滤波而已,并没有稳压!看看后级启动保护员不是前级有直流输出了!楼下继续
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-4 18:09 | 显示全部楼层
没有大侠帮忙!!!!
2570 点
2311 ¥
发表于 2012-11-4 22:50 | 显示全部楼层
与前级电源变关系不大,检查耦合电容,前级输出是否有直流。
是不是后级有问题,可不接前级,低电压时会不会保护动作。
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 17:25 | 显示全部楼层
可以肯定不是后级的问题,是市电的波动造成后级保护的,这个前级阳级对电压的波动好像很敏感,不知能不能在B+上串个稳压二极管来稳压?
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 17:28 | 显示全部楼层
电路图
电路图
用的是这个电路图
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-11-5 18:10 | 显示全部楼层
用的是这个电路图
kingweng 发表于 2012-11-5 17:28
用稳压电源供电吧 。
1462 点
1332 ¥
发表于 2012-11-6 08:15 | 显示全部楼层
如果没有硬伤,不应该这样呀!
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-11-6 12:46 | 显示全部楼层
说说看是根据什么理由认定是“胆前级爱电压波动造成后级保护”的?
996 点
1055 ¥
发表于 2012-11-6 19:13 | 显示全部楼层
市电不稳定是玩胆的一大头疼,我的处理方法是增加一个5KW的全自动交流稳压器。
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 23:30 | 显示全部楼层
标题
回复 10# 七彩菲林
我的后级用别的前级没问题!白天电压太低,用的是上海二七厂的电源牛!过低时,次级的各个电压都低了不少,有仔细观察市电,有变化时,我的前级高压整流出来的电压也随着变化,这就使加在B+上的电压也会忽高忽低的!这时,开小音量也会后级保护!
